Всем привет! Впарился по поводу расхода.
Паспортный расход на м50в25 12,1 на мешалке и 12,6 на автомате...
У меня 18,5 на сотню (37 литров на 200км) езжу относительно спокойно, выше 3000 кручу не больше раза- двух в день...правда в пробках стабильно отвисаю час-полтора в день суммарно, +всегда грею до конца синей зоны.
Выяснил что наелась лямбда, больше ошибок по мотору нет (трансмиссия в норме- не буксит)...дохлый ДК буду менять на тазовский 258 005 133, отпишусь.
У кого какой расход поделитесь пожалуйста, давайте сравним- выясним к чему стремиться)
Ну у меня литра на полтора поменьше. Был. Говорю в прошедшем времени потому что в понедельник вскрылась еще одна его причина, которая явилась одновременно причиной временного прекращения эксплуатации - антифриз погнало в цилиндры, скорее всего пробитая прокладка, причем антифриз очень понемногу уходил, внешне никак не проявлялось, не было серого дыма, и т.п. а в понедельник началось - и стрелка к красной зоне поползла, и серый дым, и доливы жидкости 3 раза за 30 км... Помимо этого слегка льет одна из форсунок (ездил к Vetamin'у на промывку), была дохлая лямбда, поменял. И вот теперь это, пока машина стоит в гараже на ремонте.
12л.только при скорости 140-150кэмэче по трассе
На холостом ходу --0.8-1.1л/ч(на прогретом моторе)
По городу(город 3км длинной)) при средней скорости 28 км/ч.--16-18.5л
Ошибок никаких небыло.
Кручу(тил) мотор постоянно. :e34:
Сейчас антифриз попер в шестой цилиндр..
У меня МКПП.
На самом деле причин может быть масса. Правильно начал с компьютерной диагностики. Но даже если диагностика ничего не показал кроме лямбды - это не факт, что всё в норме.
Плохой Лямбда-зонд может увеличивать расход топлива - поэтому однозначно меняй.
Так же, не плохо было бы:
- помыть форсунки и посмотреть как они распыляют
- прочистить всю воздушную систему с шлангами и т.д.
- убрать подсосы воздуха
- замерить компрессию
Короче надо комплексно смотреть всё.
Расход тут уже сравнивали по 100500 раз, пользуйся поиском. Но знай, расход дело индивидуальное, у всех он разный.
А в последние время замечаю такую вещь как Самовнушение. Толком не замеряли, а утверждают - 10 литров мол расход.
Да что ж у всех с охлаждением беда такая(
Я свою совсем недавно заменой гбц победил, полёт нормальный...тьфу три раза)
По расходу, думаю после лямбды заняться форсами. Свои пенсионные форсунки не мыть и не тестить а сразу на полку. И ставить 107-ые от ГАЗ или ещё что-то...курю форум по этой теме.
Читаю и радуюсь думая о том что и в моей можно привести расход в норму, ну а по теме полного бака хватает максимум на 300 км :banghead: Думаю вся проблема в лямбде, т.к. форсунки чистил, все работают как часики=)
Залил бак до горла и при режиме 60% тапка в пол по городу на той же заправке вошло 14,90 лит. 93-го бенза,плюс стоит ГБО 4-го поколения на ней расход 16 литров
Заметил странную вещь: сбрасываю на компе расход, пока еду показывает 14-15 литров, останавливаюсь, машина работает на холостых, расход начинает расти на литр в минуту, как так?
Паспортный расход топлива не влияет на условия эксплуатации автомобиля. Сейчас зима, у всех стоит зимняя тяжёлая резина, включены : печка, обогреватели стёкол, зеркал, сидений, на дороге снег, пробки по несколько часов в день и т.д. и т.п. поездки, как правило на небольшие расстояния, всё это влияет на расход топлива. Если возникли неисправности влияющие на расход топлива, то их конечно нужно устранить.
