  • Ответов 201
Сейчас прочитал полностью всю историю машины. Я к дизелям всегда холодненько относился, но это дело каждого. Сабля сгоревшая. Сразу ее узнал. Это болезнь водителей, которые не меняют моторчики печек и эти моторчики убивают сабли. У самого работает только на полную и когда поработает на полную только тогда включается потише. Но и это не всегда. Плавающая хрень. Уже третья или четвертая сабля мною сегодня была куплена. Берегите сабли народ. Они в экзисте под 20000 стоят))) а живую найти очень сложно.
Скажи, а почему дизель? Я понял, что все твои машины дизельные? Сильно по топливу разница? Тяга? Мне просто интересно, ни разу не сталкивался.
Моя первая машина была ВАЗ 2105, была пол года. После был Фольксваген Гольф 3, Пассат Б3, Вольво 760, ну и седанчик БМВ 525 ТДС, все эти машины побывали у меня за 8 лет и все они дизеля. Вот например мой туринг в эконом режиме на трассе кушает 5,5 л., а по городу если эконом, то 8 л.. Когда постоянно ездишь экономия видна, я за год в среднем 50 т. км. проезжаю. Плюс есть варианты брать саляру с рук по 15 р..
Сабля целая, у нее контакты тогда подгорели, я их почистил и все заработало.
Турбодизель - весчь)))) Вот только спецов по дизелям....
Согласен на все 100%, нужно только самому разбираться. А еще нужен DIS, без него как без рук.
а как он в мороз выше -15 заводиться? и чувствительна ли ТНВД к плохой соляре? с комаза например залить как она себя поведёт?
Ну, я вообще зимой в саляру антигель добавляю, но его нужно добавлять в саляру с плюсовой температурой. На бодяженой саляре я и в -25 заводил и катался. По-поводу ТНВД, то они все чувствительные, самое главное, чтоб газолина в ней не было, он сильно сушит салярку. Салярка хоть с КАМАЗа, хоть с чего, главное чтоб чистая и саляркой пахла, а не смесью с газолином.
На днях в очередной раз поменял масло в двигателе и все фильтра. Сделал трапецию дворников, правдв токарь прослабил втулку, но сейчал значительно лучьше чем было. И еще поменял моторчик печки, который снял с донора.
Прикупил немного запчастей:
Еще снял с донора коробку, буду на свою ставить, моя хрустит при включении 2-й на оборотах.
Вопрос: какое мне залить в нее масло? Я просто не пойму, что за наклейка на коробке и можно ли ей верить?
Да, GT1 запустил под виртуалкой на винде работает нормально. Под виртуалкой тот же самый DIS.
Неделю назад поменял рулевую трапецию, сделал развал.
В ближайшее время планирую поменять:
МКПП
Стартер
Сделать бампер + установить противотуманки и повторители поворотов
Перетянуть потолок.
Линза почем брал? а отражатели не менял? Как свет стал? У меня ближнего нет!!! вот и думаю,что делать,ограничится линзами или наоборот отражателем со стеклом.
Почем брал не помню, но линза как раз с отражателем и идет. Как сними будет еще не знаю, не ставил.
Может он под отражателем имел ввиду сам корпус со стеклом?
Скорее всего, но то не отражатель. Если стекла не посеченые, то их можно не трогать.
