Vetalkaster Опубликовано 4 октября, 2014 Опубликовано 4 октября, 2014 Поигрался сегодня с кодами двигателей. У меня M20B20 строкнутый до 2.5, а приборка стояла от M50B25 1994 года. Все показывало правильно, кроме расхода. Сегодня прочитал прошивку из моего кодера, поменял ВИН и записал в 2 самодельных кодера с разными кодами двигателя - 4F и 49. Вот такой получился расход литров в час на холостом на прогретом моторе: 78 - M50B25 - 3.2-3.7 4F - 2.0-2.5 4F (коэф. коррекции 750) - 1.6-1.8 49 - 1.9-2.1 Оставил кодер с кодом 49, проехался 2 км по светофорам - 1вая-2ая передача - расход показывает 16, что похоже на правду. Раньше средний расход был около 28, что вдвое больше моего городского цикла. ))) Нашего человека найти можно везде )) Цитата
sjk-964 Опубликовано 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 Ребята помогите с прошивкой,залью сам.Поставил приборку хай (белый зад,чип 93с46) и бк.Все заработало,только остаток бензина на приборке показывает литров на 10-15 меньше,а на бк правильно.Мотор м50в20 безванос,бак пластик 80л,И если можно прописать VIN BD12355 и пробег 360000км Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 О! земляк! можно попытаться покорёжить дамп. Я себе 93с56 делал... надо посмотреть какой бак в прошивке той что у тебя... может железный попался? Цитата
sjk-964 Опубликовано 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 О! земляк! можно попытаться покорёжить дамп. Я себе 93с56 делал... надо посмотреть какой бак в прошивке той что у тебя... может железный попался? Привет земляк!!!Ты с Краснодара?Может и вправду на железный бак.На днях попытаюсь снять с нее дамп и выложить Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 15 октября, 2014 Опубликовано 15 октября, 2014 да, я с Краснодара. Давай, выложишь, попробую. 46 дамп ещё не правил Цитата
Мурат Опубликовано 23 мая, 2015 Опубликовано 23 мая, 2015 Всем привет!проблема такова.решил заменить салонную проводку с Лоу на хай,под торпедная и под копотная уже стояла хай,приборка хай с синей попой,а вот салонная пустая ни эсп ни эл.люка все механическое,протащили проводку подключили с эсп и люком проблем не возникло,а вот с приборной и бк как то все не понятно.хорн реле отсутствует поэтому замкнули как и было отписано тут,у бк подсветка кнопок моргает а по бокам две лампочки и вовсе не горят,а на панели приборов тускло горит дальний свет и тумаки,и вообще не включается не ближний не дальний.подскажите пожалуйста что делать??? Цитата
Мурат Опубликовано 23 мая, 2015 Опубликовано 23 мая, 2015 Бк рабочий ставили на другой авто сразу заработал Цитата
astecru Опубликовано 28 июня, 2015 Опубликовано 28 июня, 2015 Ребят, может подскажите. Машина с проводкой hight, стоит полный бк. Где то год назад маленько затопило машину, перестал работать бк. Тут дошли руки до бк, разобрал, подал питание на прямую, бк заработал, но в тесте 9 не показывает напряжение в сети. В чем подвох может быть? Может кто знает с какого пина он берет питание для этого теста? Цитата
bodylau Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 если на дисплее нечего не показывает то смотри под диваном Хорн реле есть ли питание на нем на втором или четвёртом пине точно не помню на каком Цитата
astecru Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 Ну он показывает 0.0v, хорн не нашел, подал на 17 пин +12в, на 9 пине питание есть, на 8 при первом положении есть, на 6 при зажигании питания нет, но подавал на него тоже на прямую +12, в тесте так и не показало напряжение... Вопрос еще по 6му пину, к нему проводка идет от замка зажигания? На 15,17 преде питание есть если что... Цитата
toxic.z Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 Всем салют, не подскажите в чём косяк? После перехода с low приборки на high колхозным путём (перепиновывание фишек) всё работает но, когда поворачиваешь ключ в замке зажигания в режим ACC сразу включается зажигание! кто сталкивался? Цитата
bodylau Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 просто плюсы не так поставил на разных Лоу они поразному Цитата
toxic.z Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 просто плюсы не так поставил на разных Лоу они поразному а по подробнее?? Цитата
bodylau Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 а по подробнее?? какой куда не скажу буду дома отпишусь Цитата
toxic.z Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 какой куда не скажу буду дома отпишусь Спасибо, жду. ПыСы тачка 89года. Цитата
bodylau Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 Спасибо, жду. ПыСы тачка 89года.вот проверяй на штекерах сером и коричневом возможно скрутить какие надо а другие просто отключить (проверяй на снятой приборке)питание приборок.txt 1 Цитата
toxic.z Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 вот проверяй на штекерах сером и коричневом возможно скрутить какие надо а другие просто отключить (проверяй на снятой приборке) спасибо! завтра проверю! Цитата
Егерь Опубликовано 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 Всем добрый день на б.к. 65 81 8 351 055 вот этот кодер подойдёт -65 81 8 360 997 ? заказывать думаю через экзист, его нужно будет прошивать? Цитата
bodylau Опубликовано 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 Всем добрый день на б.к. 65 81 8 351 055 вот этот кодер подойдёт -65 81 8 360 997 ? заказывать думаю через экзист, его нужно будет прошивать?а сам не смогешь сделять чтоль чем покупать такую дорогую микпуха стоит 20 р прошил и все Цитата
Егерь Опубликовано 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 Надо ж чем то прошивать, какой там ноутбук с ком портом что ли, и хде его взять) Цитата
bodylau Опубликовано 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 купи микруху скачай прошивку приди в любую радиомастерскую попроси тебе зальют за 1 секунду а спаять наверно смогешь сотри тему как сделать кодер Цитата
Егерь Опубликовано 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 Спасибо за совет , попробую так сделать. Цитата
Combat Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 В БК место для кодера есть? Если нет, то и смысла его покупать нет. А как выше написано самому сделать. Цитата
Егерь Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Сейчас уже буду пробовать самому сварганить,время не особо, поэтому и думал купить готовый, В принципе можно в Питере на Юнону заехать там и микруху посмотреть там же может есть конторы и прошьют. Цитата
bodylau Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Сейчас уже буду пробовать самому сварганить,время не особо, поэтому и думал купить готовый, В принципе можно в Питере на Юнону заехать там и микруху посмотреть там же может есть конторы и прошьют. мой совет поставь хай приборку тогда и кодер не нужен будет тогда и информацию на приборку выведешь а свою загонишь махом если у тебя она живая с электронным одометром (продать махом) Цитата
Егерь Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 С приборкой хай, бк уже не нужно ставить? или установка кодера отпадает. Цитата
bodylau Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 установка кодера отпадает просто на приборку у тебя будет выводить ошибки плюс то что будет показывать бк Цитата
Combat Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 на хай бк от кодера приборки работает. 1 Цитата
Егерь Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Во теперь понял, спасибо. Попробую найти, но тут на теме было что проблемно найти живую не с убитыми пикселями. Цитата
bodylau Опубликовано 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 Во теперь понял, спасибо. Попробую найти, но тут на теме было что проблемно найти живую не с убитыми пикселями. ты все не правельно понял тебе надо хай приборку с синим задом на 4 фишки и перепиновать сделать из своих 2 на 4 (а на которой доске пиксели дохнут это лоу только не с мехоническим а с электонным одометром) Цитата
