подскажи пожалуйста прошивка для m50b20 vanos(пластиковый бак) существует для high приборки синего цвета?? заранее спасибо!!!
могу ,спидок до 260 ,бак пласт.80л. язык чека : немецк. пробег около 180 ТЫщ... под движок m50b20 - она же более менее подходящая под m20b20 тоесть расходометр мандить будет.
ПРОШИВКУ В ЭТОМ ТОПИКЕ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ - в связи с нахождением более правильной прошивки !!!!
Это я редактировал или модераторы ???? ваааапще не припоминаю этого момента )))
вопрос к управляющим сайта :e34:
зы прошивка и вправду не актуальная ,щаз пользуюсь этой (ниже ссылка) вроде от m20b25 ,но при коррекции топлива 0750 в 20 скрытой функции бк показывает 1.3-1.5 на холостых ,более менее правильно)
если есть более подходящая прошивка прошу в студию ))
меняем расширение с .zip на .bin
m20b20correct_fuel_0750.zip
Бросай курить! :smile123:
Сообщение отредактировал АлександR: 27 ноября 2011 - 02:01
Попробуй из 68 поста этой темы, может она и под М20В20 пойдёт!
Спасибо за совет ,но от m50b20 ставил ,даже максимальная коррекция не помогает ,с ней кажет расход на ХХ = 1.8-2.4 (((
всё таки разные моторы ,а вот m20b20 и m20b25 поближе будут )))
подскажите, взял приборку GEN 2 и микросхему 93с46 двиг m20b20, хочу изменить VIN в прошивке на свой, где строка с ним в прошивке? я так понимаю эта та строка что на фото9a43f8ba9aa3.jpg
добрый день, наконец поставил себе приборку с БК, вроде все ок работает Тфу Тфу Тфу))) прошивку не ставил свою все осталось от 525і. Вопрос по расходу топлива он же не правильно показывает на БК или правильно? моментальный расход на холостых 1,7 на прогретом 1,5 л/100 но на трассе при стабильных 150км/час показывает 12,5 л/100 хотя экономайзер на приборке показывает ровно 10, или так и должно быть? Экономайзер на приборке и правда врет на 2л.
Тема ни прочто, разве не понятно, что под каждый мотор своя прошивка!
Нет не она.
Качай и читай. Обрати внимание что столбцы могут быть поменяны местами, так называемый SWAP BYTE. У тебя именно так.
http://file.qip.ru/document/SrY1rkWH/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0.html?
лазел сегодня в проводке приборки , увидел болтающиеся лишние провода, по схеме они должны подключаться к Rxd и Txd Линии диагностической фишки, это бело\жёлтый и бело\фиолетовый провод (коричневая фишка), подключил их как положено, непойму только зачем от БК и от Приборки идут провода rxd и txd линии,чё там диагностировать ??? ...
а также болтается безымянно - чёрно\фиолетовый провод от БК (пин38 мозги \ пин46 Блок контроля ABS/ASC.) накой он нужен непонял ,всё что связанно с АБС у меня и так функционирует, кроме теста самодиагностики абс ,может он для этого ???
переподключил питание БК как положено через хорн реле , хорн реле и проводка от него уже шла к чёрной фишке в ногах водителя (x251 4 и 5 пины), так что осталось лишь подключить контакты к фишке по схеме, осталось только пристроить динамик в нишу с трапецией дворников и повесить концевик на капот...
  • 3 месяца спустя...
всем доброго времени суток,у меня такой вопрос:BMW 1993 года,мозги сименс,приборка обычная(как правильно наз.не знаю,),стоит обычный бк,хочу поставить многофункциональный,что для этого нужно сделать?рассматривается такой вариант поменять бк один на другой без замены приборки и прошивок,можно ли так?
Можно, если коса под БК полная!
такая проблема: проводка хай, бортовик полный, приборка с бегущей строкой, на бегущей строке не выводятся показания бортовика. В конце часа на приборку выводится время, больше ничего добиться не могу. В чем может быть трабла?
А переключатель поворотов с кнопкой ВС?
этого нету. надо поставить?
Конечно, бкз него ничего не будет, а раз время в концн часа выводится, значит всё остальное в порядке!
  • 2 месяца спустя...
Дабы не плодить новые темы. У меня M50B20 1993г. vanos. Проводка под бк полная. Приобрел 055 бк(без кодера). При подключении БК и повороте ключа в 1 положение загорелась подсветка БК и появилась надпись PPPP. Это правильная работа БК без кодера?
И еще при нажатии кнопки S/R пикал гонг. Что это значит?
