alekseyyurich Опубликовано 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 ребята, есть прошива под m50b20tu Цитата
mafiahere Опубликовано 26 июля, 2013 Опубликовано 26 июля, 2013 Апдейт, разбирал салон, разьем под бк у меня полный со всеми проводами(ща стоит 6 кн БК-часы)Вобщем если на 95 год протягивать проводку на хай приборку с подрулевым - адский гемор,решил забить и ограничиться компом.покупаем и втыкаем? какие шаги еще?мне собственно-то нужен от него тока расход да пару тестов Цитата
АлександR Опубликовано 26 июля, 2013 Автор Опубликовано 26 июля, 2013 Добавлю : Глава V АКПП (передачи) на примере тупой 4hp22 без AEGSПравое маленькое окошко показывает передачи и режимы АКПП (PRND321)разъём x502 принимает все данные с рычага\эбу акпп ,отображение той или иной передачи зависит лишь от наличия 1 или 2 плюсов на контактах 4 ,5 ,6 ,11. Алгоритм подачи плюса и получени отображения передач :P = 4\5R= 11\5 N= 6\4D= 11 3= 62= 51= 5\6 Распиновка разъёма x511- разъём рычага акпп (8 пиновый ) 1 - F17 7.5а2 - x502\6 3 - x502\4 и реле стартера K1 контакт 864 - x502\11 5 - отсутствует 6 - задний ход (зелёно\черный) 7 - задний ход (синий\желтый) 8 - x502\5 Цитата
mozg13 Опубликовано 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 всем привет! у меня такая же проблема, но уже купил микруху 93с56 есть у кого схема распайки куда какой пин в БК подпаивать (или в кодере оригинальном еще какая то обвязка есть?) И прошивку где взять для такого варианта? Апдейт, разбирал салон, разьем под бк у меня полный со всеми проводами(ща стоит 6 кн БК-часы)Вобщем если на 95 год протягивать проводку на хай приборку с подрулевым - адский гемор,решил забить и ограничиться компом.покупаем и втыкаем? какие шаги еще?мне собственно-то нужен от него тока расход да пару тестов Цитата
billi Опубликовано 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 всем привет! у меня такая же проблема, но уже купил микруху 93с56 есть у кого схема распайки куда какой пин в БК подпаивать (или в кодере оригинальном еще какая то обвязка есть?) И прошивку где взять для такого варианта? БК нужна 93с46 Цитата
Гость ASLAMBEK Опубликовано 6 августа, 2013 Опубликовано 6 августа, 2013 На какой пин MS40.1 кидать провод с 24 пина БК для функции CODE, чет нигде найти не могу только на бош нашел, да и еще как я понял если стоит EWS то надо подключаться к EWS на X55 7пин вместо мозгов. Цитата
АлександR Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Опубликовано 6 августа, 2013 На какой пин MS40.1 кидать провод с 24 пина БК для функции CODE, чет нигде найти не могу только на бош нашел, да и еще как я понял если стоит EWS то надо подключаться к EWS на X55 7пин вместо мозгов. На любых мозгах он кидается в одно и то же место --- x15 pin6 (черно\фиолет) в ногах водилы , дальше он сам уже расходится куда ему надо ,в случае с MS40 - это 15 pin DME , Цитата
Гость ASLAMBEK Опубликовано 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 То что X15 pin6 я знаю, а как на счет EWS судя по ETM на машинах с EWS нужно подключаться вместо мозгов к EWS, дело в том что я ставлю себе EWS и мне надо подключить его к X55 pin7 на EWS или к мозгам. Цитата
АлександR Опубликовано 7 августа, 2013 Автор Опубликовано 7 августа, 2013 То что X15 pin6 я знаю, а как на счет EWS судя по ETM на машинах с EWS нужно подключаться вместо мозгов к EWS, дело в том что я ставлю себе EWS и мне надо подключить его к X55 pin7 на EWS или к мозгам. да без разницы ,с бк идёт выход ,ему пофигу каким макаром его подключат ,через релюху у динамика или через мозги. Функцию свою он отработает с любым подключением. http://download.golgofa.ru/valera/ETM/bmw_e34_520_low_ETM/1210.10/index.html Цитата
Гость ASLAMBEK Опубликовано 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 Вот смотри если LATE PRODUCTION (позднее производство), то подключать к EWS, если EARLY PRODUCTION (раннее производство), то к DME и штатной сигналке, я так думаю имеется ввиду что к EWS надо подключать машины позднего производства у которых есть EWS, т.е. машины 95г т.к. EWS штатно стали ставить только в 95г. у меня нет штатной сигналки и EWS, я сейчас внедряю себе EWS так куда же подключить: -только к мозгам -только к EWS -сразу к обоим Цитата
АлександR Опубликовано 7 августа, 2013 Автор Опубликовано 7 августа, 2013 Вот смотри если LATE PRODUCTION (позднее производство), то подключать к EWS, если EARLY PRODUCTION (раннее производство), то к DME и штатной сигналке, я так думаю имеется ввиду что к EWS надо подключать машины позднего производства у которых есть EWS, т.е. машины 95г т.к. EWS штатно стали ставить только в 95г. у меня нет штатной сигналки и EWS, я сейчас внедряю себе EWS так куда же подключить: -только к мозгам -только к EWS -сразу к обоим БК при активации функции CODE выдаёт тупо +12 вольт через 24 пин , лучше его кинуть на мозги ,ИМХО ,мало ли что там ты за EWS внедряеш и как )) 1 Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 Я думаю не у меня одного возникает вопрос - а что делать с функцией забытого света? Я подключаю гонг к контакту 2 в x502 Да, при включении "зажигания", т.е. подаче на 7 контакт x16 гонг блямкает, но включенном освещении приборов и при выключении контактов 7x16 и 12x16 ничего не происходит :( Есть варианты сделать такое без LCM и CCM? У меня чистая лоу проводка и поставить их наверное оченно проблематично Цитата
Combat Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 по аналогии http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=27696&hl=Гонг+подключил Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 по аналогии http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=27696&hl=Гонг+подключил Так я этим и пользовался. Не катит по свету :( Цитата
АлександR Опубликовано 8 августа, 2013 Автор Опубликовано 8 августа, 2013 Я как то делал себе через диод с релюхой ,но только на водительскую дверь ,в итоге кнопка задымилась на ходу когда димером баловался ночью )))Простой релюхой превратил плюс с кнопки в минус и пустил его на сигнал гонга любимую мелодию,между релюхой и кнопкой поставил диод ,а минус на включение релюхи взял с концевика водителя, таким образом у меня пиликало только когда включен габарит\свет и открыта моя дверь. Цитата
LNPT Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 Ребят начал подключать приборку хай немогу разобраться что за модуль ССМ пин13 и пин 9 куда их подключать ? И что за x507 ? И ETC ? Где они находятся ? Цитата
Alex_e34 Опубликовано 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 Подскажите плиз, у меня на тачке стоит приборка LOW хочу поставить HIGH на разборе говорят что приборки с акпп не подойдут на мкпп так ли это ?? приборки вродь одинаковые должны быть или все же нет? Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 почитай тут http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51973&pid=539298&mode=threaded&start=&do=findComment&comment=539298 Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 а вообще у меня есть подозрения что приборка таки должна подойти. Цитата
Alex_e34 Опубликовано 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 почитай тут http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51973&pid=539298&mode=threaded&start=&do=findComment&comment=539298 отсюда понятно что приборка будет ругаться, и все то есть строка ошибки коробки, а остальное то норм должно быть Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 Вроде как да, и то не факт. По идее можно перепрошить кодер приборки там в кодере есть раздел GETRIEBE_ART PARZUWEISUNG_FSW : {},0000001D,0001,029B,{},(00 07),{68},{} ;GETRIEBE_ART //Тип коробки PARZUWEISUNG_PSW1 : 019D,(00 00) ;keine_anzeige // нет показометра PARZUWEISUNG_PSW1 : 019E,(00 04) ;gang_anzeige // кажем передачи PARZUWEISUNG_PSW1 : 019F,(00 05) ;gang_programm_anzeige // кажем передачи и режим коробки (зима/спорт/эко) Цитата
Alex_e34 Опубликовано 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 Вроде как да, и то не факт. По идее можно перепрошить кодер приборки там в кодере есть раздел GETRIEBE_ART PARZUWEISUNG_FSW : {},0000001D,0001,029B,{},(00 07),{68},{} ;GETRIEBE_ART //Тип коробки PARZUWEISUNG_PSW1 : 019D,(00 00) ;keine_anzeige // нет показометра PARZUWEISUNG_PSW1 : 019E,(00 04) ;gang_anzeige // кажем передачи PARZUWEISUNG_PSW1 : 019F,(00 05) ;gang_programm_anzeige // кажем передачи и режим коробки (зима/спорт/эко) а свой кодер с 520i m50b20 механика поставить в приборку 525m50b25 акпп не прокатит ?? Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 а свой кодер с 520i m50b20 механика поставить в приборку 525m50b25 акпп не прокатит ?? Там кодеры вообще разные. В Лоу используется микрушка 24с02 а в хай 93с56 или 93с46 для предыдущей версии (с белой крышкой) Цитата
Alex_e34 Опубликовано 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 ну самое главное что я понял, то что она подойдет, придется башку поломать насчет кодера, или в идеале ждать когда на разборку приедет 525 м50 механика Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 Голову поломать может и придётся, но тем не менее разобраться можно. Я вот вчера как раз зашил в новую панель вин от своей машины http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e34/bumer303/journal/1731616/ Вот как собирать программатор из желудей и спичек http://www.e34.su/forum/topic/61224-izgotovlenie-programmatora-kodera/ Цитата
Alex_e34 Опубликовано 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 Парни пасиба за инфу поеду в воскресенье заберу приборку, и буду ломать мозги -)))пасиб огромное!!!!!еси че отпишусь Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 Если чё пиши - мне самому интересно это всё. прям азарт какой-то :) Цитата
