Всех, приветствую!
Долго шёл к покупке этого протеза... :girl_angel:/> И вот на днях владелец решился его продать. Внешний вид- в состоянии нестояния. В целом впечатление от авто - прошлые российские владельцы её использовали чтоб Она ездила, не беспокоясь о внешнем виде кроме колёс. Делать нужно всё или почти всё, т.к. многое не делалось ни разу, сколы цараины, трещины и вырывы пластика, уплотниелей повсюду в общем BMW AG бедными в сл.годы не останутся.
Внутри салон кожаный с древесиной, но как и всё требует чистки, регулировки и ухода. Комплектация: когда-то была... богатой, но со временем в нашей стране многое исчезает, даже инструмент из крышки багажника весь ушёл(.
В сентябре кто-то в дворе заехал в дверь водителя, прошлой зимой лопнул корпус акб под сидушкой пока авто стояло, обнаружилось только весной а порог с днищем акб, как видно, пострадал - это первоочередное с чего начнётся оживление.
Дверь не ремонтируется - замена+покраска 8-9кр. , порог с дном- под замену естесствено - 25кр
Под капотом в основном всё в оригинале, как обычно бывает нет мелкого пластика, гаек, крепежа, много колхоза с проводкой - выглядит страшно, фары разные бош и хелла, фароомыватель - nichtaktiv, один из бачков лопнувший, ещё не доставал его сломан моторчик омывателя фар. За 50руб. на сто оживили электрику стеклоомывателя.
За качество фото сильно не судите, +1С сейчас да и темнело уже.
Вот и расшифровка пришла:
Данные по транспортному средству
Тип
Значение
Номер шасси BE72005
Код типа HD11
Тип 535I (EUR)
E-серия E34 ()
Серия 5
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M30
Рабочий объем 3.50
Мощность 155
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет SONDERLACKIERUNG (490)
Обивка ANTHRAZIT STOFF (0406)
Дата пр-ва 1991-10-01
Дополн. оборудование
Код
Наименование (порт)
Наименование (EPC)
S209A SPERRDIFFERENTIAL 25% Самоблокирующийся дифференциал
S213A HILL DESCENT CONTROL (HDC) Система контроля движения под гору
S220A NIVEAUREGULIERUNG регулятор дорожного просвета
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Отсутствует обозначение модели
S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом
S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Солнцезащитная штора Зд
S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив.
S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Сист.омывателей фар/ интенс.очист.стекол
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар
S534A KLIMAAUTOMATIK Автоматическая система кондиционирования
S564A INNENLICHTPAKET Комплект плафонов освещения салона
S571A STAERKERE STROMVERSORGUNG PLUS Система усиленного электропитания
S655A BMW BAVARIA C BUSINESS спутниковый радиоприемник BMW
Код
Наименование (порт)
Наименование (EPC)
S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM Система динамиков HiFi
S690A CASSETTENHALTERUNG Держатель для кассет
S708A M SPORT-LEDERLENKRAD II Спортивное рулевое колесо M кожа
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспортное исполнение для Германии
S920A ALPINA, OHNE BRIEF Alpina без письма
S922A ALPINA MOTOROELKUEHLER Масляный радиатор Alpina
S940A SONDERWUNSCH AUSSTATTUNG Оснащение по специальному заказу
Индивидуальные данные по транспортному средству
Текст
0490 Lackierung
= Lackierung in grün-metallic, FE 86-60R3 BASF,
incl. Außenspiegel und Stoßstangen, gem. B 9076.C
0940 Sonderwunsch
= Folgender Umfang ist aus B 9075.D zu verbauen:
. Umbördelung Radhaus hinten
. Hinterachsgetriebe I = 3,15 mit 25 % Sperrung
. Klimakompressor d. Fa. Bosch
. Entfall Beifahrersitz
. Motorölkühler
von BMW M5:
. Längslenker
. Wasserkühler incl. Lüfter
. Stabilisator vorne und hinten
Текст
. Gasdruckdämpfer für Heckklappe aus SA 325
. 90 L Tank
Мдаааа, комплектация действительно жирная).
dronovev, прежде чем менять кузов следует оценить существующий - а стоит ли это делать если всё остальное кроме зд.правого порога целое? + мегарубли-часы за сотни всякой мелочёвки, которая при съёме со старого кузова сломается, порвётся, треснет, потеряется, или просто окажется что необходимы кронштейны кузова, которые сняты уже с производства :ahtung: . Идеальных растаможенных голых кузовов е34 ещё поискать...
За поздравления и пожелания всех благодарю! :e34:
Интересно для чего этот бачёк? и его номер бы.
535 стала модной нынче?)))) за выбор респект, машинка гуд, а насчет порога не порься даже. Заменить раз и забыть навсегда)))))
Первый раз слышу об этих опциях на е34
про первую тоже не в курсе, как работает-вкл-выкл?
вторая - есть на всех м5 и альпинах,опция для турингов, и пр. моделей в кузове е34, е32. - держит постоянным уровень задней оси через 2-й контур гидронасоса руля, независимо от загрузки авто.
Hill Descent Control (HDC) выполняется автомобиль постоянно на заранее определенной скоростью, помощь в работе управления тормозами, так что водитель может полностью сосредоточиться на управлении. Это делает потенциально трудные задачи по вождению вниз по крутому холму или по пересеченной местности легко. Hill Descent Control (HDC), помощник системного драйвера в четырех полноприводных автомобилей, может быть активирована нажатием кнопки. Во время поездки менее чем на 35 км / ч, HDC помогает Вам счет снижения вам постоянную скорость ок. 7 км / ч, или 6,5 км / ч при движении задним ходом. Стоп-сигналы приходят автоматически, чтобы предупредить любые драйверы, расположенных позади вашего BMW. Акселератора и темпомат могут быть использованы для изменения скорости между ползком скорость и в 25 км / ч, но если вы хотите, вы, конечно, могут двигаться быстрее или медленнее: HDC затем переходит в режим ожидания. Он отключается как только ваша скорость поднимается выше 60 км / ч. HDC особенно полезно при движении по изменчивой, сыпучих и скользких поверхностях под гору, таких как гравий, снег или травы. Вместе с АБС, она обеспечивает отличную стабильность в то же время предотвращение блокировку колес, если применить тормоза на склоне. Это предотвращает автомобиль от заноса и позволяет Вам сохранять контроль над руля. HDC Когда отключается, она переходит в исчезать из режима, постепенно уменьшая тормозной силы и дает вам достаточно времени, чтобы снова взять полный контроль над вашей скорости.
Взято с офф сайта BMW.
Bloody, спасибо! :drugii:
Тут он не прав. Просто со временем коды опций остаются одинаковыми, а название расшифровки меняется.
HDC как таковая начала ставиться на Х3-Х5 и машинах с системой xDrive.
+1. это как S210A сейчас и раньше..
S213A Автоматическая сист.контр.устойчивости
Кузов можно отремонтировать качественно или заменить и все будет нормально, зато салон! Походу кто-то Альпину раздербанил, даже шильдики на консоли присутствуют, сфоткай поближе их, интересно посмотреть. Такую машину можно было только из-за салона купить.
Это типо закос под альпину,небойсь прям на заводе её нашпиговывали,раз столько всего от Альпины.
А сфоткай под капотом как там.
А бачок на фото,это бачок омывателя фар.
