KAVKAZ Опубликовано 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 Я когда их вынимаю то не работает освещение в салоне и если при этом поставить машину на сигналку то она как положено запищит но двери не заблокируются Цитата
mblsh66 Опубликовано 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 Я когда их вынимаю то не работает освещение в салоне и если при этом поставить машину на сигналку то она как положено запищит но двери не заблокируются Это № 34 зелёного цвета на 30А Цитата
KAVKAZ Опубликовано 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 34 у меня в порядке, не помню вырубается свет свет или нет если его вытащить, а вот именно 32 и 33 так и ведут себя, вытаскиваю 32 ничего не происходит вытаскиваю 33 свет гаснет но если снова всунуть 32 то он снова зажигается, хрень какая то Цитата
mblsh66 Опубликовано 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 34 у меня в порядке, не помню вырубается свет свет или нет если его вытащить, а вот именно 32 и 33 так и ведут себя, вытаскиваю 32 ничего не происходит вытаскиваю 33 свет гаснет но если снова всунуть 32 то он снова зажигается, хрень какая то Попробуй обратить внимание на реле под задним сидением . Уверяю тебя , не что так успешно не сажает батарейку , без видимых на то причин , как постоянно включенное реле. Его в полной тишине даже слышно . Цитата
KAVKAZ Опубликовано 19 ноября, 2011 Опубликовано 19 ноября, 2011 я вытаскивал все реле и под сидением и под капотом, ничего не изменялось, только предохи, майфун, эти два и ГБО Цитата
kayote2010 Опубликовано 22 ноября, 2011 Опубликовано 22 ноября, 2011 у меня такая беда,скидываю клемму подтыкаю амперметр!!!ток утечки 0.35,вытаскиваю 37 предохранитель ток падает до 0.04,проходит секунд десять ток становиться 0.16!!!!отсоеденяю один разъем от кнопоу стеклоподъемников и ток стоновиться 0.04 и больше не изменяется!!!!че делать???как быть???помогите плизззз(((((( Цитата
kayote2010 Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 что ни кто не может ни чего подсказать???? Цитата
mblsh66 Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 у меня такая беда,скидываю клемму подтыкаю амперметр!!!ток утечки 0.35,вытаскиваю 37 предохранитель ток падает до 0.04,проходит секунд десять ток становиться 0.16!!!!отсоеденяю один разъем от кнопоу стеклоподъемников и ток стоновиться 0.04 и больше не изменяется!!!!че делать???как быть???помогите плизззз(((((( На 37 какой-то колхоз - от него и пляши. Цитата
kayote2010 Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 как это он резервный!!!!???если переводить по крышке то он отвечает если не ошибаюсь за(люк,окна,освещение салона,отопление дверного замка,ц.з.)но при всем при этом когда он вынут освещение салона работает.... Цитата
mblsh66 Опубликовано 25 ноября, 2011 Опубликовано 25 ноября, 2011 как это он резервный!!!!???если переводить по крышке то он отвечает если не ошибаюсь за(люк,окна,освещение салона,отопление дверного замка,ц.з.)но при всем при этом когда он вынут освещение салона работает.... Который твой http://www.rubmw.ru/...a/e34/item2252/ http://www.e34.su/fo...D0%B8-%D0%B534/ http://bmwe34.siteed...5_87_95_222.jpg http://rivzone.narod.ru/avto/bmwe34/predoxb34/predoxe34.html http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=10189 http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=5636 Цитата
kayote2010 Опубликовано 25 ноября, 2011 Опубликовано 25 ноября, 2011 да не может он быть резервным!!!!KAVKAZ фоткал крыжку которая под сидушкой находиться и выкладывал на первой странице!!!!! Цитата
kayote2010 Опубликовано 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 скиньте кто нить скайп пообщаться на эту тему...... Цитата
KAVKAZ Опубликовано 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 Ребята заметил еще одну фигню с 32 и 33 предохами, вытаскиваю их свет гаснет в салоне и центра замок не работает как и говорил теперь надоумился завести движок а стартер не крутит, приборка вся горит как положено, засовываю 32 на место и машина спокойно заводиться, В чем дело? Может реле стартера висеть на этом предохе и где оно вообще чтоб проверить его? 33-предох не резервный. хотя я в немецком не буб бум, мож кто переведет kayote2010 камеры нет чтоб болтать да и не мастер я чтоб помочь а так с удовольствием бы Цитата
kayote2010 Опубликовано 28 ноября, 2011 Опубликовано 28 ноября, 2011 KAVKAZ да я тоже не мастер!!!!просто всегда на связи спросить проще и быстрее!!!!уже так надоела эта утечка((((может кто подскажет как хотя бы стеклоподъемники от блока комфорта отключить....и подоткнуть куданить еще!!!! Цитата
kayote2010 Опубликовано 29 ноября, 2011 Опубликовано 29 ноября, 2011 кто знает за что отвечают RM и GM блоки???? Цитата
kayote2010 Опубликовано 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 сегодня заменил блоки RM и GM....и один хрен машинка спать уходить не хочет!!!!!конпки ЭСП постоянно горят...они вообще через какое время гаснуть должны???? Цитата
qss Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Опубликовано 3 декабря, 2011 сегодня заменил блоки RM и GM....и один хрен машинка спать уходить не хочет!!!!!конпки ЭСП постоянно горят...они вообще через какое время гаснуть должны???? должны если двери закрыты и машина на цз закрыта Цитата
kayote2010 Опубликовано 3 декабря, 2011 Опубликовано 3 декабря, 2011 не гаснут че делать???((((((вообще не представляю че делать теперь!!!!что скупать все блоки комфорта во всем мире((((( Цитата
KAVKAZ Опубликовано 3 декабря, 2011 Опубликовано 3 декабря, 2011 Блин я тоже устал копать машину, что за электрики на хрен, не хотят браться вот и сижу с этой мелочью как у разбитого корыта, постоянно снимаю на ночь эти предохи а утром снова ставлю Цитата
kayote2010 Опубликовано 3 декабря, 2011 Опубликовано 3 декабря, 2011 а я уже и не ставлю!!!!вынуты постоянно....так все за.......((((( Цитата
Alex520-39rus Опубликовано 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 Со временем умер аккумулятор, пришло время купить новый, решил заодно проверить утечки. С закрытыми дверями и магнитофоном 0,15 , закрываешь ЦЗ, вырубается магнитофон 0,03 !!!!! Спасибо за тему!!!! Цитата
Alex520-39rus Опубликовано 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 Ну да учитывая что с проводкой была полная задница. В боротовике фотки были. Цитата
KAVKAZ Опубликовано 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 Выяснил вот что, скорее всего косяк в сигналке, только что снова подключил амперметр и пытался поставить на охрану, сигналка пищит что закрыла а центр замок не срабатывает, то ли ему тока не хватает через тестер я не знаю,показывает 0.21 ампер, теперь накидываю клемму ставлю уже как положено на охрану замок срабатывает скидываю клемму,мерю и вижу 0.08 т.е на охране потребление тока сокращается практически до нормы, кто что думает по этому поводу? Цитата
dronovev Опубликовано 7 февраля, 2012 Опубликовано 7 февраля, 2012 Машина хавала зарядку, салонный свет от дверей не работает, по-этому всегда выключен. Потребление было 0,19, оказался концевик передней правой двери. После замены 0,05. Цитата
черный бумер 525 Опубликовано 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 У меня была утечка тока 0,18А, неисправен был концевик задней правой двери-сделал,непомогло,проверял предохранители и нашел №22 на прижим дворников,вынул его,т.к. у меня трапеция без прижима и стало 0,03А!!! Отличная тема!а то я уже запарился менять и постоянно подзаряжать акумуляторы. Цитата
RUNI Опубликовано 1 октября, 2012 Опубликовано 1 октября, 2012 здравствуйте я тут новенький, в общем я устал уже от замены аккумов(. Жрет примерно 0.9 ампер. авто бмв е34 530i рядная шестерка. Снимал преды, релюшки, проверял генератор, стартер, свет в багажнике, сигналку, музыку, мозги скидывал значение становится 0.45 ампер. Не знаю куда копать вроде все перелопатил... Может есть идеи какие? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 1 октября, 2012 Опубликовано 1 октября, 2012 Генератор как проверял? А у него диодный мост часом не сдох? Цитата
RUNI Опубликовано 1 октября, 2012 Опубликовано 1 октября, 2012 в общем с гены снял клеммы,тонкий изолировал чтоб не попала на массу, а второй пробовал замыкал на сам генератор при включенном аккуме. По идее если бъет на массу должно искрить(когда клемму на ааккуме ставлю искры летят во все стороны), генератор проверяли кстати дает 13.8 вольт на холостых. Цитата
