vanich Опубликовано 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 81 сообщение видимо всю тему почитать ломает да я видел эту тему у меня чет блок не такой завтра с фотаю Цитата
vanich Опубликовано 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 а какой другой релюхой проверить можно а то у меня нет родной релюхи! Цитата
tyurk Опубликовано 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 рядом вроде такое же стоит да я видел эту тему у меня чет блок не такой завтра с фотаю Тему не видеть а читать надо - Взамен реле X58 можно использовать реле стартёра от ВАЗ-Калина. Цитата
tyurk Опубликовано 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 спасибо скажешь если помпа зафурычит..., а печка какая у тебя Цитата
vanich Опубликовано 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 а может мне реле к50 надо ? Цитата
tyurk Опубликовано 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 ну тогда молись чтобы зафурычила, на некоторых версиях Валео она не пашет или перичитывай всю тему где то говорили как ее принудительно подключать Цитата
tyurk Опубликовано 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 а может мне реле к50 надо ? Может, твоя машина тебе там видней экспериментируй Цитата
vanich Опубликовано 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 поставил релюху сегодня питание есть на помпе постоянно на крутилки на печке не реагирует!что делать? Цитата
tyurk Опубликовано 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 если даже водительскую на полный холод ставишь? Цитата
vanich Опубликовано 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 ага!как только зажигание включаю сразу питание на помпе появляется Цитата
Combat Опубликовано 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 Может реле с другой распиновкой поставил? Оранжевое нужно. Цитата
mrarsanov Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 привет всем в электрике ноль. подскажите, могу тупить. машина м50б20ту. кондерный бехр. разъем под помпу есть. помпу заказал, поставил, по механике все айс. заказал реле - 61366902041. пришло желтое. теперь вопрос - куда его втыкать? у меня просто тупо нет свободного разъема на реле. Цитата
SEREGAflot Опубликовано 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 Значит оно у тебя есть, в этой теме есть уже http://www.maymotors.ru/e34dpomp.html Цитата
Bogermag Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 присоединяюсь к вопросу, куда втыкать релюшку? т.к. на её месте стоит реле подогрева сидений Цитата
SEREGAflot Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 У меня когда-то стояла штатная . Купил, поставил, разъем от форсунок как и писали. Все работает, реле как указанно выше, все сходится. Спецом проверял. Bogermag, машину в подписи закрепи, чтоб не гадать, ЕТМ покури, проводки -блоки разные. Разъем на помпу есть? Цитата
SEREGAflot Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 Пост #92, Лоу блок, пост #107 Хай блок. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 заказал реле - 61366902041. пришло желтое. теперь вопрос - куда его втыкать? у меня просто тупо нет свободного разъема на реле. К помпе один из проводов подходит 3-цветный - красно-сине-желтый, такой же надо искать и в коробке реле. Цитата
SEREGAflot Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 +1, на нем плюс, а коричневый -. На новой помпе не попутайте, там плюс на корпусе указан. Я не про орегинал, а про 034 Бош. На реле тоже приходит минус управления, с блока климата. Цитата
Bogermag Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 Проводка хай, разъём на помпу есть. Авто 90 г. выпуска(апрель), 520 преращенная в 535 Цитата
SEREGAflot Опубликовано 16 декабря, 2012 Опубликовано 16 декабря, 2012 Желтое реле вверху справа, алгоритм включения помпы на форуме описан. Цитата
tyurk Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 это же то самое рэле? Скорее всего нет, тебе надо ставить половинчатое реле в гнездо обозначенным синим квадратом - Взамен реле X58 можно использовать реле стартёра от ВАЗ-Калина. читайте внимательно ссылки в теме http://www.maymotors.ru/e34dpomp.html 1 Цитата
АлександR Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 это же то самое рэле? имхо наврятли ,это вроде реле разгрузки если судить по твоему блоку !!! вот схемки разных блоков + нарыл фотку своего LOW монтажного блока ,у тебя блок хай и на схемке отмечено красным квадратиком где должно стоять реле помпы !а на Лоу версии хз ваще где оно стоит ,примерно отметил красным кружком ,но надо проверить завтра. 1 Цитата
АлександR Опубликовано 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 млять я запутался ,тут ваще другая инфа ... короче нужно прозванивать эти разъёмы через фишку ,куле гадать ))) 1 Цитата
