KirillM Опубликовано 28 декабря, 2014 Опубликовано 28 декабря, 2014 Привет. Вообщем перерезал эти провода, все работет нормально открывает и закрывает одновременно все замки, а не как раньше сначала водит. потом остальные. Завтра поеду куплю диоды. У меня был один диод попробовал с ручником не помогло. Проверил тестером на проводе который идет на ручник вне зависимости от положения ручника всегда висит масса, наверное лучше подключусь через лампочку в приборке. Привет. Провод с ручника прям сразу идет на лампочку приборки. Или ты не тот провод смотришь или у тебя проблемы с этим проводом. Снимаешь резиновый чехольчик с ручника и там сразу виден контакт куда этот провод подключен, когда ручник полнотью опущен этот провод не касается массы. на 2 или 3м щелчке провод замыкается на массу. Точное название диодов, например, 1N4007 (на 1000в), а вообще можно с любой цифрой на конце. Самые распространенные, почти в каждой электронике современной есть, например в энергосберегающих лампах. Обычно именно их кладут в комплект к сигналке. Цитата
KISSIANA Опубликовано 28 декабря, 2014 Опубликовано 28 декабря, 2014 Привет. Провод с ручника прям сразу идет на лампочку приборки. Или ты не тот провод смотришь или у тебя проблемы с этим проводом. Снимаешь резиновый чехольчик с ручника и там сразу виден контакт куда этот провод подключен, когда ручник полнотью опущен этот провод не касается массы. на 2 или 3м щелчке провод замыкается на массу. Точное название диодов, например, 1N4007 (на 1000в), а вообще можно с любой цифрой на конце. Самые распространенные, почти в каждой электронике современной есть, например в энергосберегающих лампах. Обычно именно их кладут в комплект к сигналке. Прикол в том, что подключился именно там где ты описал, сигналка видит что ручник всегда затянут, хотя на приборке лампочка работает корректно. Да Бог с ней автозавод должен работать. Раньше этот провод вообще на педаль тормоза был подключен, хотя у меня механика. Цитата
KirillM Опубликовано 28 декабря, 2014 Опубликовано 28 декабря, 2014 Прикол в том, что подключился именно там где ты описал, сигналка видит что ручник всегда затянут, хотя на приборке лампочка работает корректно. Да Бог с ней автозавод должен работать. Раньше этот провод вообще на педаль тормоза был подключен, хотя у меня механика.А диод там поставил? Например как в этой инструкции на старлайн - страница 13, внизу. Цитата
bodylau Опубликовано 29 декабря, 2014 Опубликовано 29 декабря, 2014 а какая разница не вижу проблем даже проще Цитата
Euthanassia Опубликовано 18 января, 2016 Опубликовано 18 января, 2016 Здравствуйте! Проблема такая. Бмв 1995 , сигналка подключена к проводам 7(бел-крас-жел) и 17(син-крас-жел) по ранее предложенному второму способу с сохранением функции "комфорт". Однако при этом штатная сигнализация встала на охрану и не снимается ни какими способами. Прошу посодействовать в решении проблемы всех кто в теме. Цитата
Fosts Опубликовано 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 Если и ставить сигналку, то хорошую типа Пандоры. А самостоятельно её устанавливать - себе дороже выйдет. Там настройки такие тонкие, что лучше доверить это дело профессионалам и ставить её в сертифицированном центре. Тогда сигналка будет работать как часы. А иначе можно намудрить, а потом жаловаться, мол сигналка никудышная. Цитата
