а если еще электроклапан воткнуть, как с обсорбером - зажигание вкл -клапан закрыт. выкл открыт. чтобы масло само в картер сливалось. а то какие-то уровневые трубочки - смотриследи итд.
  • 1 год спустя...
Вот такая фиговина разве не подойдет? Стоит 250р, слив подпружиненный есть, к нему шланжик подсоединить и все. Есть варианты на 100, 150 , 300 грамм.
как называется и где можно купить???
Что вы там обратно в поддон сливать собрались?
Не забывай что зимой например, под крышкой гбц может скапливаться конденсат - что бывает видно иногда на заливной крышке. так какой смысл этот навоз потом обратно через щуп в поддон сливать? Урна само по себе больше, из-за этого и фильтрация выше.
Такой на двигателе не будет работать, ему нужна большая скорость потока проходящего через него газа.
у меня тоже стоит уловитель, правда после полной переборке двигателя, как то толку от нее нет, как было сухо пол года назад, так и сейчас.
в "сделай сам" есть прекрасная тема про то как сделать маслоуловитель)
я себе поставил в надежде выливать оттуда масло литрами, но видимо пока моё время не пришло)но решил оставить)некоторая гадость со временем (1 раз в год меняю его)всё таки на стенках скапливается.
