Ptyshke Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 Почти...пара цифр различается. А этот совсем никак не заставить работать? Цитата
Bloody Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 Почти...пара цифр различается. А этот совсем никак не заставить работать? Выломать заднюю стенку и впаять прошитый кодер. 1 Цитата
Ptyshke Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 Пичаль, это наверно гемора куча)Ну допустим вот нашёл: http://www.ebay.com/itm/OBC-ON-BOARD-COMPUTER-BMW-E32-E34-535-M5-525-735-750-525-540-87-95-/161068801655?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item258072de77&vxp=mtr Именно с таким номером. Т.е. я его покупаю, и просто вставляю, и он сразу работает без всякого вмешательства в него, проводку и прочее? Цитата
Bloody Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 Пичаль, это наверно гемора куча) Ну допустим вот нашёл: http://www.ebay.com/itm/OBC-ON-BOARD-COMPUTER-BMW-E32-E34-535-M5-525-735-750-525-540-87-95-/161068801655?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item258072de77&vxp=mtr Именно с таким номером. Т.е. я его покупаю, и просто вставляю, и он сразу работает без всякого вмешательства в него, проводку и прочее? Ну если кодер в нем сзади есть то будет, при условии что Хорн реле под заднем сиденьем будет стоять (ну или перемычка) 1 Цитата
Ptyshke Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 Спасибо за подробнейшее разъяснение! Цитата
kiffir Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 а если у меня кодер в приборке стоит и поставить бк с ним же он будет работать??бк в смысле или мне нужен тока без кодера Цитата
Bloody Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 а если у меня кодер в приборке стоит и поставить бк с ним же он будет работать??бк в смысле или мне нужен тока без кодера Если приборка ХАЙ то БК нужен без кодера Цитата
billi Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 Если приборка ХАЙ то БК нужен без кодера Ну или кодерный БК с вынятым кодером! Цитата
kiffir Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 Ну или кодерный БК с вынятым кодером! ну то есть можно его просто вынуть или что-то потом там паять нужно? Цитата
billi Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 ну то есть можно его просто вынуть или что-то потом там паять нужно? Да просто вынуть, ничего паять не нужно! Цитата
kiffir Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 Да просто вынуть, ничего паять не нужно! значит мне все равно какой бк покупать) спасибо! Цитата
ganj_e34 Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 Подскажите пожалуйста, как поправить прошивку под 2 литра ванос? Цитата
billi Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 Подскажите пожалуйста, как поправить прошивку под 2 литра ванос? БК? Цитата
ganj_e34 Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 Все решилось. Выжег бензин, 1.дождался пока загорится лампочка минимального остатка топлива на приборке. 2. зашел в 10 тест -EICH- на БК. 3.Нажал -SR- и цифры "побежали" в минус (показание стало уменьшаться) Теперь что на приборке что на БК показывает одинаково. сегодня пробовал, ничего не получается..... цифры не куда не "бегут", показания как были так и есть.... Двигатель должен быть заведенным или нет? Цитата
ganj_e34 Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 БК? 055, приборка с 525 м50, при этом полностью все функции работают корректно, только остаток в баке врет... Цитата
billi Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 055, приборка с 525 м50, при этом полностью все функции работают корректно, только остаток в баке врет... Так прошивка чего нужна? приборки или БК? Если БК то она тебе не к чему если хай приборка установлена! Цитата
ganj_e34 Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 Так прошивка чего нужна? приборки или БК? Если БК то она тебе не к чему если хай приборка установлена! Простите, затупил! Нужна для кодера в приборке, хочу зашить свой вин и адаптировать ее под M50B20 VANOS Цитата
billi Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 Давай вин и желаемый пробег-сделаю! Простите, затупил! Нужна для кодера в приборке, хочу зашить свой вин и адаптировать ее под M50B20 VANOS Цитата
kiffir Опубликовано 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 Давай вин и желаемый пробег-сделаю! ))))))))))) Цитата
tyurk Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 Парни! А БК расход топлива правильно показывает? Только из-за этого хочу заморичиться... Цитата
billi Опубликовано 20 июля, 2013 Опубликовано 20 июля, 2013 У меня правильно, проверял не раз! Парни! А БК расход топлива правильно показывает? Только из-за этого хочу заморичиться... 1 Цитата
e23_bmw Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 подскажите по БК , сначала все работало, потом перестал как будто питание пропало подскажите куда в первую очередь посмотреть Цитата
bodylau Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 смотри пред на хорнреле под задней седухой Цитата
e23_bmw Опубликовано 23 июля, 2013 Опубликовано 23 июля, 2013 смотри пред на хорнреле под задней седухой понял , спасиб Цитата
kiffir Опубликовано 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 парни нужны новые советы по бк Отпишись о результате! в общем наконец обзавелся бк без кодера(о55) спасибо Алексею!) В общем ситуация такая кинул перемычку, подоткнул бк поворачиваю ключ во 2е положение он ругается на -37 по цельсию(у меня нет датчика) на бк вроде при нажатии кнопок показания меняются(нет ламп подсветки плохо видно=)) но самая суть в чем!! стартер не крутит я даже труханул( вынул бк тоже самое снял перемычку стало все ок.что это такое как быть?? Цитата
kiffir Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 Поставил лампочки в бк и повторил процедуру при повороте ключа в 1 положение на бк рррр во второе все показывает но стартер не крутит и под сиденьем неистово начинает щелкать какое-то реле... Как их подружить? ап. все решилось бк работает) хотел вот спросить когда включаю второй тест там цифры порой от 0 до 150 л/км это вообще нормально? при разгонах-торможениях Цитата
kiffir Опубликовано 8 августа, 2013 Опубликовано 8 августа, 2013 и еще вопрос без подрулевого переключателя на приборку никак не вывести сообщения?? а то у меня при включении температуру выводит, а дальше все( Цитата
АлександR Опубликовано 12 августа, 2013 Опубликовано 12 августа, 2013 и еще вопрос без подрулевого переключателя на приборку никак не вывести сообщения?? а то у меня при включении температуру выводит, а дальше все( БК 25 pin желто\красный провод касается массы и изменяется инфа ! вот и вся кнопка. 1 Цитата
