м50 2,0 залил 6,5 литров, на холодную есть на щупе(было). сегодня вынул щуп-он сухой, лампочка давления не горит,вынимал на работающем, ну долил еще 0,5 - после появилось на конце щупа.я не говорю о метках, я о всем щупе.и где то же оно плавает?
rofl2.gif я такого ещё не читал.
Не слушай , Всё правельно . Заведи и лей маслецо до появления в клапанной крышки.
Нет ничего лучьше обильно смазаного двига.
Как закончишь отпиши.
Просто не туда льеш,этож BMW там всё в бак)))
А на самом деле,если в горловину лить,то срабатывает функция эвакуляции не оригинального масла :comrades: Нужно лить только оригинальное масло от BMW,и будет оно тогда на щупе...
хорошо,что все литры бегают по движку?
Да, правда не одновременно
а если воздух в маслонасос? я уже один поменял.
Конструкция маслоприемника и его расположение таковы, что это почти исключено даже когда масло на нижней метке щупа. Вот когда щуп сухой - тут уже никакой гарантии.
Такая же хрень бывала: щуп вынимаешь - нет, на след. день есть. Подтёков глобальных на моторе не было, выхлоп не дымил. В гости оно уходило чтоли?
А у меня изредка бывает так: глушишь мотор - ЧПОНК ОЕЛСТАНДМОТОР. Даю чуть подостынть, открываю капот, достаю щуп - все окей. Какого хрена ему надо?
Ну небыло же, что сейчас щуп сухой, а через какое то время там всё ок? А то вроде тут у людей видимо чудеса творятся. Пару литров куда то временно уходят.
у меня друг купил гольфик второй. решил поменять масло в движке. масло сливает, а оно у него в канистру 5литров не уходит и это на 1.6 моторчикке. начал разбираться и оказалось что текла трубка в которую щуп совать и чтоб не текла ее чем-то замотали и поэтому она до конца не завернулась. вот она и стала на сантиметр выше и вот откуда лишний литр масла
Трубка щупа не на месте или щуп не родной, это всё понятно. Но у людей как то разные показания на одном и том же щупе.
проделки подкапотного (аля домовой)
А по существу - достаю у себя щуп после поездки - сухой, сразу же повторяю операцию - уровень на месте. Так что...
А вот если с утра первый раз достать так он весь в масле, прям конкретно. Достаю сразу второй раз - норма.
Надо два раза по любому проверять
Эффект сверхтекучести жидкости. Присутствует на любых жидкостях, но особенно заметен на трудно испаряющихся и вязких. К тому же материал щупа маслом смачивается.
Чтобы уровень определять, как положено, надо подождать после остановки двигателя, пока масло сольется - по двигателю его гуляет весьма приличное количество.
