Лампочка всегда горит? Вроде  должна от габаритов?. Тогда или диод ставить в разрыв концевика и лампочки, провод от сигналки подключать к концевику. Или ставить еще один концевик.
лампачка горит только когда габариты включаешь, ну при открытом капоте соответственно.
Привет, а можете подсказать к каким пинам подключаться к дорестайловой проводке для управления ЦЗ и комфортом ???  салонная проводка хай и блоки хай ,
Сигнализация все таже а91 старлайн, почитал всю тему , если все верно понял то надо сюда
bl/rt/ge - X255.16 - открыть
ws/rt/ge - х255.7 + bl/rt/ge - X255.16 - закрыть arresom
Все ли верно?
Все ли верно?
У мя дорестайл Хай 88 год. подключался так :
НА СИГЕ : 6 контактный разъем ЦЗ
красно\черные +12 АКБ
зелено\черный и сине\черный никуда не подключать.
Синий на бело\черн\желтый - отпирание !
Зеленый на бело\красн\желтый - запирание !
Ну и запрограмировать импульсы на комфорт. 0.7сек. открытие и 30 сек. на закрытие.
Спасибо)
Опубликовано (изменено)
всем Привет! !!)))) У меня тут случилась загвоздка в установке сигнализации на 520i 1994 года ,ноябрь месяц . Сигналка Pantera SLK - 868 rs в общем подключено уже всё и даже автозапуск , а вот с  цетральным замком боремся и не можем победить его ...нужно подключить так , чтобы я нажимал кнопочку закрытия сигналки на брелке  и при этом могли закрываться окна и люк . И вот собственно прошу помощи!!! На какие контакты садиться? куда подключаться ? просто открыть и закрыть его сигналкой у нас получается , а с закрытием люка и окон ни в какую(((( Как и что? помогите  пожалуйста..в соседней теме товарищ Padlik изрёк вот  что :
 Если просто закрыть / открыть - то можно так:
GM.X255.20 VCC (Detection, lock) - закрыть ЦЗ (все равно что нажать пипку на двери)
GM.X255.17 VCC (Detection, unlock) - открыть ЦЗ (все равно что поднять пипку на двери)
Если быть фанатом оригинала и идти по пути оригинального дистанционного управления, то так:
GM.X255.7 VCC (Detection,lock) - закрыть ЦЗ и, при удержании, стекла/люк.
GM.X255.16 VCC (Detection,arrest/unlock) - открыть ЦЗ.
Если хочется чегото такого, суперского и оригинального, например использовать штатные фичи central arrest (блокировка ЦЗ, так что машину не открыть, даже если изнутри пытаться поднять пипки или дергать ручки) и включать штатную сигналку (если она есть), то так:
GM.X255.7 и GM.X255.16 одновременно VCC (Detection,lock+arrest) - произойдет закрытие ЦЗ, блокировка ЦЗ и включение штатной сигнализации. Если удерживать - закроются окна и люк.
GM.X255.16 VCC (Detection,arrest/unlock) - открытие ЦЗ с разблокировкой и снятие со штатной сигнализации.
GM - general module. VCC - плюс. Xaaa.bb - номер разъёма.номер контакта
        (с.)
Где вот этот контакт? Это подключение я так понимаю под приборкой не найти ? Нужно ли внедрять дополнительные реле , чтобы люк и стёкла доводились? пожалуйста если можно киньте фото где искать точно этот разъём ) Всем Спасибо за ранее!
Изменено пользователем D1mka
GM.X255.7 - точно в переднюю часть авто не идет.
GM.X255.16 - аналогично.
В 520 седане после 93г при отсутствии штатной сигналки и ИК модуля эти 2 пина не имеют проводов вообще - надо самому делать контакты в разъеме и тянуть провода. (У меня так было)
GM.X255.24 - приходит в водительскую дверь на личинку замка - поворот ключа до упора на закрытие (аррест и доводчик при длительном удержании). Цвет Синий\коричневый\желтый.
Я себе подключил так - 7 закрытие встроенное реле ЦЗ сигналки, 16 через доп.канал сигналки на аррест и доводку люка длительный импульс. 24 - открытие встроенным реле ЦЗ сигналки (от дверей его не отсоединял, поэтому можно и ключом открыть).
Разъем GM.X255 расположен под задним диваном - вытаскиваешь соответственный модуль - желтый разъем. (модуль является ЭБУ) Нумерация контактов вроде как идет со стороны двери.
GM.X255.20 - белый\зеленый идет в водительскую дверь.
GM.X255.17 - белый\зеленый\желтый также в водительскую дверь.
Можно сделать так, как реализовано в 520 с ключем - GM.X255.20 и GM.X255.17 - закрытие и открытие соответственно, а на GM.X255.24 длительный импульс на доводчик и аррест. (можно одновременно на 20 и 24 длительный)
S900A  ANERK. WEGFAHRSICHERUNG LT. AZT/TUEV
 Электронная противоугонная система
Присутствует такая вещь в комплектации это что? штатная сигналка?
Должно быть да.
Тогда GM.X255.7 - Белый\красный\желтый и GM.X255.16 - синий\красный\желтый - оба провода под задним диваном под блоками должны быть (про 7 не уверен).
И подключаться к проводам нужно тогда через диоды, иначе могут быть глюки (конечно, если блоки штатной сигналки будут подключены)
я так понимаю у меня от штатной ничего не осталось, потому как блоков всего два GM и RM ,а люди говорят что сигналка имеет свой отдельный блочёчек но у меня больше ничего там нет...в моём случае надо ставить диоды? или как?
Модуль штатной сигналки прячется под всем задним блоком и прикручен к металлической стенке дивана. Если блоков нет, значит разъемы пустые.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой сигналка шархан (магикар 5) проблема вот в чем стояла на одном авто все работало поставили на другое все работает только когда автозапуск пробуешь то не запускается а срабатывает сигнализация и орет серена (блок пробовал от другой такойже сигналки срабатывает тагже)
Кароче подключили сигналку полностью всё уже работает и автозапуск тоже но не можем осуществить управление "комфортом" пробовали подключить к сине/красно/жёлтому проводу плюс с закрытия сигналки всё закрываеться и доводятся люк и стёкла , но потом не открываеться с брелка ....что делать ?
А потом подача плюса на этот провод, после отработки сигналкой комфорта, пропадает? открытие на какой провод сделал?
Он должен пропадать! Получается, что машина думает, что ты оставил ключ в двери повернутый и потом пытаешься открыть замки другим ключом.
Т.е. должно работать так - при закрытии с брелка сигналка подает плюс на 30 секунд на сине/красно/жёлтый, потом все - на провод ничего не должно подаваться.
Функцию 2.4 программируешь в 4 режим.
Если просто подачей плюса на сине/красно/жёлтому все нормально закрывается, значит подключаешь 6 контактный разъем замков по картинке и должно работать.
Не "исключено" - а завтра можешь купить этих диодов. ;) - название на картинке.
У тебя доп каналы только минусовые - там еще более сложные детали нужны, чтобы по-нормальному сделать.
По не нормальному - ставить внешнее реле для изменения полярности. стр. 22-23 инструкции, пункт 4, серый провод. Подключать выход доп.реле к сине/красно/жёлтому, а встроенные реле ЦЗ только к бело\зеленому.
Ха !))) в этой дыре в свободной продаже диодов нет нет к сожалению...а про доп каналы я в курсе...что только отрицательные они , а по не нормальному тоже не выходит...
Можешь скинуть ненормальную схемку....Заранее благодарен
