  • Ответов 3,2 тыс
а поджимать контакты на патрончиках не пробовал
Я когда лампы менял во второй раз специально патроны местами поменял т.е. Дело не в патронах.сегодня снова снял приборку лампы снял контакты поджал все еще раз посмотрел, поставил на мест вроде все работает поездим посмотрим
Ребзя,у м приборок были рестайлы,кто в курсе?
вот самая распространенная
 а вот такую я впервые вижу
плюс у нее сзади какое-то колесико,для  хз чего
если у неё Кодор стоит в коричневой фишке то можешь её выбросить ну или для пробы использовать на ней счётчик останавливается на 399 по-моему и нужно кодер менять на новый
думаю кодер можно перешить
этот не шьется меняется только на новый естейсвенно с прошивкой на нужное авто обычно они стояли на 7 на 32 кузове
Всем привет такая проблема еду под 60вдруг стрелка спидометра поднимается на 220 и падает на 0 иногда работает а иногда поднимается на 40-60и заново падает на 0 и не работает в чем может быть причина. Тахометр работает как надо
а где эти провода идут?
идут от приборки на задний редуктор обвчно или на фишке на датчике неконтачит или перетираеткосу которая идет снизу над балкой с маятниками (залезешь в яму разберешся)
спосибо посмотрю отпишусь
На первые эмки такие шли тоже. Из ценного в ней только стрелки и шкалы (если не облупились). Ты где этот труп нашел?
да прикупил по незнанке))
На BMW E34 520i 95г M50 (vanos) поменял приборку, а она от
518i. Скиньте пожалуйста прошивку ППЗУ 24C02. И объясните по каким адресам
прописывается километраж и VIN, очень хочу свои данные поставить.
Панель приборов: http://81.img.avito.st/640x480/490214081.jpg
Заранее спасибо.
Здраствуйте Уважаемые форумчане))) Дело в том что не работал тахометр, и температура.. по найденной информации пропоял контакты чипа, не один не прозванивался... Все норм вроде заработало, проехал км 20, и опять тахометр и температура умерли, в чем может быть дело?
Народ, подскажите, пожалуйста, на морозе "замерзает" и тупит приборка(м50в25ту 95 год): спидометр может не работать,(сегодня заметил едешь по БК 80км приборка показывает 20км) тахометр не верно показывает( по факту 600-800 оборотов, показывает 0-100. 3000-3500 показывает 1000-1200) датчик уровня топлива и температуры двигателя исправно работают. после прогрева салона,поездки куда-нибудь глушишь авто, затем запускаешь и все нормально начинает показывать. В чем может быть проблема? Здесь была тема про перепайку сопротивлений, может быть у меня тоже самое?
Только не сопротивлений,а конденсаторов -там их 5 штук,меняй все.
Что не кто не знает???
Что как? Чья приборка? Светофильтр убрали в экране и диоды на подсветку поставили видимо.
сколько разбирал приборку а светофильтра не наблюдал ,обычный монохром вроде, но тут белый ,может фотошжоп
Народ скиньте схему подключения приборки на столе, а то ссылка которая есть не открывается(ни в одном браузере)...замучался бегать с приборкой к машине..((
