Подскажите ребят отличается ли Стабилизатор питания LM 2931 AT5.0 p+ от LM 2931 AT5.0 ??? Не могу найти ат5.0 р+ есть аналог на который можно заменить ?
  • Ответов 3,2 тыс
Привет всем ! Поменял Low приборку на HIGH GEN-3 с синей задницей , датчик температуры тоже поменял , все работает норм , но не нравится показания указателя температуры . На Low приборке температура по указателю стояла чуть меньше 12 часов , а на новой приборке стрелка указывает чуть больше 12 часов . Машина само собой не греется , давление в системе охлаждения в норме . Возникает вопрос - взамозаменяемы ли указатели температуры  Low приборке с табло в спидометре с указателем температуры в HIGH приборке ? Может знает кто ? Так не хочется снимать приборку чтоб выяснить ....
а не проще стрелку откоректировать
Корректировать стрелки очень удобно в ИНПЕ. Там можно задать принудительно на сколько градусов повернуть стрелку и после этого её переставить в точное положение.
Всем привет, ту назрела проблема с прошивкой приборки. Поставил мозги 41-е теперь стрелка тахометра поднимается максимум до 1500-2000, кто подскажет какой блок подредактировать.
Ребят, почему сбрасывается суточный пробег? Я где то давно тут читал, что надо перепаять что то на приборке, кто в теме? Ездил на одной приборке, там все было норм, потом стали снова выпадать пиксели, взял старую свою приборку, поменял шлейф, стало показывать отлично. А пробег сбрасывается. Приборка лоу.
Добрый день уважаемые! Начну рассказ с самого начала: моя машина Е34 М50В25 BOSH МКПП 1990 г.в. Предложил мне товарищ махнуть мою МКПП Getrag 260 на АКПП 5HP18 зеленая бирка, пластиковый разъем с машины Е34 М50В20 Siemens 1995 г.в.. И тут началась история со снятием кпп, выплетанием косы АКПП и прочих принадлежностей с донора. Все было внедрено в мою машину (заменен флянец коробки, кардан половинка и бублик под 2,5 литра). Теперь ближе к вопросу: Все состыковалось, все заработало, НО индикация P-R-N-D-4-3-2 на приборке не появилась. Ставил синезадую приборку от АКПП, табло показывает. Выяснил, что дело в кодере. Вытащил кодер со своей приборки, считал с него BIN файл. И тут ступор!!! Перечитал уже кучу тем. Никак не дойдет до меня, как руками в прошивке поправить тип КПП. Еще пробег бы откорректировал в меньшую сторону, так как 10 000 км назад поставил себе мотор с донора японского с пробегом 170 000 км. BIN файл прилагаю. Ткните носом что куда.
BG10994.txt
Считай программатором  кодер с той приборки где заработало, и выложи здесь.
То что выше - лишь часть прошивки
Это вся прошивка, у него приборка коричневый кодер.
Вот на этой прошивке все работает. Только через секунд 10 на приборке
пропадает индикация селектора. В своей прошивке по адресу 000001d меняю
значение с d0 на 15, индикация появляется, только не отображает
некоторые положения, а некоторые отображает некорректно. Пропадание
индикации по моему предположению происходит из за одного неподключенного
провода. Серый с коричневой полосой (13 pin на лоу приборке фишка
x507). Не могу найти, куда он должен подключаться в приборке хай.
Леха приборка.txt
1 - те адреса что ты говоришь в swape в сравнении с выложенным файлом
2 - человек выше прав - коричневый кодер
3 - я никогда не имел дело с белой, серой приборкой, но вижу в пошивке что она не сможет отображать 432, по ходу менять приборку надо
А эта прошивка для 56 - синей приборки, там будет правильно...
 Серый провод - цифра - ошибка коробки 13 pin на лоу блок автомата... без него хай  работает) что то не договариваешь...давай с самого начала
Насчет свап все верно. Насколько я понял, прошивка в правильной форме начинается с 11 ff. Отсюда и веду отсчет адресов. 13 pin x507 лоу в хай версии подключается к 5 pin ccm. Тем самым вопрос с пропаданием индикации на приборке решен. Пробовал в синезадой от мкпп изменить то самое d0 на 15. Итог, как и в белозадой. Индикация появилась, но неверная.
Верная индикация здесь FF поменять на F9
Акпп.txt
Поменять на jpg, не дает загрузить...
Спасибо за информацию! Дружище, подскажи, белозадую можно заставить показывать режимы нормально? Дамп в посте выше я выкладывал.
Да не за что.
Я же выше в третьем пункте рассказал.  :smile64:
Всем доброго времени суток! Увавжаемые, выручайте! Вопрос по индикации скоростей на приборке снова открыт. Проблема следующая: через 10-15 секунд после включения зажигания пропадает индикация скоростей и режимов на приборной панели. Независимо от того запущен мотор или нет. АКПП не в аварии. Все работает четко. Думал, что проблема решилась после соединения серого с коричневой полосой на 5 pin блока CCM. Оказалось, что блок CCM зависал и не проводил диагностику до конца. Пропаял блок, левые ошибки ушли с приборки и индикация стала тухнуть. Подскажите как приборка, CCM и эбу акпп общаются между собой? Что прозвонить, что соединить? Заранее благодарю!
Добрый день! Спрошу и сюда. Как снять эту плату, дабы добраться до конденсаторов?
UPD: заклёпки эти пластмассовые - рассверлил и отвёрткой отделил от платы. Снялось всё хорошо.
Подскажите, кто с опытом - если пишет CodE - это 100% причина в кодере, или есть вероятность, что где-то в конденсаторах/проводке/разъёмах?
Ребят всем привет подскажите купил приборку стрелки работают а бегущая строка засвечена вся если под углом смотреть что то видно что делать?
Контакты проверял дисплей менял тоже самое. Что то в плате накрылось
Всем здравствуйте!
я честно пытался разобраться в программировании, но по ходу не всем дано...
Вынужден попросить собрать прошивку для приборки GEN-II с кодером
93С46 (белая крышка)
- Бак для приборки 80л пластиковый
- Количество цилиндров 6CYL
- Тахометр 7000/3 для 6 цил
- Модель двигателя m50b20
- Язык чек контроля Eng
- Размер бака для БК 80 пластиковый
- Язык БК Eng
- Температура БК в Градусах
- Расход БК л/100
- VIN BD45165
Всем здравствуйте!
- Язык БК Eng
- Расход БК л/100
- VIN BD45165
мало здесь таких  и не у всех есть желание .могу бросить прошивку в личку белозадую .или лудше обратись сюда - https://www.drive2.ru/l/4675781/
был бы очень признателен. вообще понял как переводить в бинарную, но на подставке маски застопорился. не понимаю, как получается из одного 8 значного + другое 8 значное, какое-то другое значение. Гуглил сложение двоичных, не помогло... наверное, не туда капаю
https://drive.google.com/file/d/0By6WNme43xWZWWJ2OE9QRWRfQU0/view вот прошивка, спасибоBloody
привет. печалька. украли панель приборов. машина 91г, е34 м50 без ваноса. подскажите, куда смотреть и что искать? проблема большая?
Приборку с синей задницей ищи, желательно с машины той же конфигурации (мотор и коробка, выпуска после 09.1990), в крайнем случае можно кодер перешить, но синезадую - обязательно.
спасибо. а так и спрашивать - синезадая? у меня механика, 2.0л. 520i седан. машиная пустая, только зеркала электрические. а можете сказать, синезадые дефицит? и сколько должны стоить(ну, типа чтоб не надули с ценой).
зы забыл написать. у меня торчат из торпеды всего 2 раъёма. а на синезадой 4 быть должно?
вот на авито нашел под 2 разъема. но она вроде чернозадая dlya_bmw_e34_pribornaya_panel_m50_2.0_822537664
