  • Ответов 3,2 тыс
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте! Поменял прибору с Лоу на хай, сначала все работало, потом спидометр перестал показывать. Суточный пробег мотает, экономайзер показывает, а стрелка на спидометре не шевелится даже на тесте приборки. Что может быть?
  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток) ребят, очень нужна прошивка микросхемы приборки мотор м40в18, 1993 года бмв е34
24 серии EEPROM
Завод: ATMEL
Проблема в том что приборка живет своей жизнью то работает то нет, а если и работает то при первой передаче 140 на второй 240, стрелка бака уходит до полного и возвращается на ноль, температура на холодном показыват 90°, пробег то есть то нету, то бывает просто код пишет и все.
Привет, ребят! Что с ней сделать и почему такое происходит?
стрелки живут сами по себе(тахометр, расходомер, температура)
приборка vdo 993558181
Мог кодер сдохнуть. Если приборка типа хай (с текстовой строкой) - там наверняка еще и надпись горит Code Unit
Здравствуйте!
Такая проблема: потухла подсветка табло пробега и бортовика на приборке. Думал лампочки, поменял - не горит. Лампочки проверил с патронами, в других местах (лампа ручника и тд они горят). Не подскажите, в чем дело может быть? Приборка под 4 штекера, 1989г, м20б25
Ребята, подскажите что делать с такой проблемой...
Приборка ЛОУ-Редизайн (рукалицо, сам знаю). При покупке авто старая приборка глючила с показаниями уровня топлива, в итоге на прогреве все стрелки уходили в 0, лечилось перевтыком желтого штекера, в общем купил новую приборку.
Проблема на обоих одинакова - на "холодной" пиксели на дисплее пробега показываются изумительно, стоит машине прогреться - пиксели начинают потихоньку тухнуть. Осилил 30 страниц этой темы, но может знающие люди помогут советом.
Из всего я понял, что дисплей на этих приборках вроде как расслаивается, т.е. при повышении температуры начинает все плыть. Я так понимаю процесс нагрева осуществляется за счет двух лампочек, которые расположены в "коробке" под дисплеем и играют роль подсветки, может имеет смысл вместо обычных лампочек впихнуть светодиоды, дабы снизить такой дикий нагрев?
Стрелка топлива не показывает меньше 38л, больше показывает. При отключении зажигания падает не сразу, а через несколько минут. Плюс при включенных габаритах если окрыть вод. дверь поскакивает из нулевого положения, как это устранить?, поплавок исключаю...
[vidoe]
[vidoe]
Форумчане, подскажите, машина E34 1994 525TDS АКПП, проводка Low, на приборке работают все приборы, но на одометре показания живут своей жизнь, то работает нормально - то начинают бегать иероглифы,то показывает в км - то в милях! Битых пикселей нет, был заменён шлейф и дисплей! Подскажите куда смотреть, что отвечает за показания одометра?? Заранее благодарен!
Согласно подписи был свап,а кодер приборки перепрошивался на дизельный? Датчик скорости в редукторе моста,сзади
С 535i пересел на 525TDS, это к этому отношения не имеет (да и было это давно)! Кодер стоит оригинальный (дизельный)!
Может немного не правильно выразился, проблема с показаниями пробега (суточного и общего), а ещё вернее сказать с дисплеем вообщем, как писал выше живёт своей жизнью! Вроде как от температуры зависимости нет, т.е. прогрета машина или нет значения не имеет!
manson53, а точно показания всех приборов правильные? Так есть возможность на глючащий кодер - попробуй сделать новый с прошивкой от другого авто и проверить. Если не будет изменений, то проблема в приборке.
Показания верные, пробег считает! Тест приборка проходит, все данные (6 полей) показывает!
Похоже на микротрещину, но что отвечает за отображение на этом дисплее?!
Есть ещё одна такая приборка, донор так сказать, возьму от туда EEPROM, гляну как будет себя вести! Если нет, то что смотреть дальше?
manson53, если проблема не в кодере, то это к электронщику с микроскопом и навыками ремонта электроники. Могу помочь только этой схемой для лоу приборки (не на 100% точная). На дисплей вроде как идет разъем Х3, но это не точно )
Panel_board_520_E34_Siemens_91.pdf
Схема это отлично, будем разбираться! Спасибо.
Да, всё верно, на дисплей разъём Х3!
Ещё б найти схему платы дисплея, вообще отлично было бы, случайно нету?
