  • Ответов 3,2 тыс
спидометр работает тахометр работает а стрелка расхода топлива при заглушеной машине на нуле заводиш  уходит за тридцать. набираеш скорость  уходит в ноль и всё !!! останавливаешся опять уходит  за тридцать!!!
Вашу маму ребята, давайте говорить по русски, что за, то ли детский, то ли эмо сленг  какой тО!!!! Я пока прочитал до конца строчку чуть не офигел..... имейте уважение, а то и помогать нет желания - читать противно.
ps да простят модераторы, а то тут таких постов начало прибавляться.....
А вы "дяденька" смысл читайте, и мам не трогайте, ну а если помогать желания нету - то и писать не стоит !!!
Всем привет! Подскажите пожалуйста какие лампочки нужны в приборку (БМВ 520, 94 г.в.).
И еще, можно ли что нибудь сделать если после прогрева пиксели гаснут?
Заранее всем спасибо.
Если гаснут пиксели - розберай и чисти контакти. Там такой белый шлейф есть, вот там и почистить нада.
именно на шлейфе чистить или на стекле???И шлейф со стекла снимается???А то я металлическую прищепку снял а дальше как будто приклеено...
Кто поможет :когда ковырялся забыл нацепить массу от форсунок к корпусу термостата.начал заводить-не заводится.нацепил-завелась,но на приборке сошел с ума тахометр и здохла стрелка температуры двиг.+уровень топлиа.больше не пишутся немецкие слова и пробег тож молчит(
двигло м50 в25
Проблему не решит, это болезнь таких приборок. Попробуй, но я думаю ничего не выйдет.
А есть варианты замены на какую-нибудь другую???
двигло м50 в25
помогите!!!!(((люди,человеки Вы или нет???)))
Сутки без акума стояла.
может я ее сжог,приборку то?
Еще вопрос:о чем говорит сигнал,который переодически из нее идет(после глюка реже гораздо стало звенькать)
Сообщение склеено: [time]1264441761[/time]
Электрик сегодня сказал:"менять!"
Датчик уровня топлива работает когда пожелает при остатке менее 20л,а вот когда больше тогда или постоянно или через раз.Снимал,разбирал, почистил струны эффекта никакого, в приборке работает(делал проверку),но есть один недочет,нет трубочки отмеченной красным цветом,может из-за неё не показывать или нет?
у меня тоже парит так, меньше 20 ни показывает, на 20 всегда, выше све ок, едиш меньше показывает литров на 10, трубка такая есть,тоже интересно.
а у меня если в баке меньше 20 литров - то начинает гулять.
Один раз вообще сухой бак показывал (и лампочка то загоралась, то гасла - а стрелка не двигалась). Заправился - показало литров на 10 больше, чем залил.
Такая ж фигня.как стрелка ниже 20 опускается,дальше сам думай,когда он закончится.раза три уже так глох.постоянно приходится заранее подливать чтоб не заглохнуть.а вы итоге хз,толи там 15 толи 5 литров.
Сообщение склеено: [time]1264599811[/time]
