  • Ответов 3,2 тыс
парни подскажите проблема такая включаю зажигание все загорается но,не горит подсветка квадратиков масла то есть сами они вроди там появляются но не горят,и тест приборки не запускает нижние две лампы как раз оил и инспекшин,до этого раньше все было гуд,приборка хай авто 92г мотор м50 192л.с
Лампы подсветки менять не пробовал?
если я понял лампа с масленкой не горит то пробуй земкнуть датчик давления масла на корпус если загорится то возможно датчик (пи условии что лампа исправна)
нет не масленка,а оил  и инспекшин
Опубликовано (изменено)
Народ, подскажите, пожалуйста, на морозе "замерзает" и тупит приборка(м50в25ту 95 год): спидометр может не работать,(сегодня заметил едешь по БК 80км приборка показывает 20км) тахометр не верно показывает( по факту 600-800 оборотов, показывает 0-100. 3000-3500 показывает 1000-1200) датчик уровня топлива и температуры двигателя исправно работают. после прогрева салона,поездки куда-нибудь глушишь авто, затем запускаешь и все нормально начинает показывать. В чем может быть проблема? Здесь была тема про перепайку сопротивлений, может быть у меня тоже самое?
Изменено пользователем Serg25tlt
Ну так там сводная-сбродная инфа. Что-то из интернета, что-то от себя. Ну а как делать - я выше написал.
Удалось запустить самотест. Можешь поправить в статье (в самом начале)?:
Чтобы запустить тест на ЛОУ приборке (редизайн) - нажимаем кнопку суточного пробега (загорится строка пробега), поворачиваем ключ в положение 1 (радио), отпускаем кнопку - начинают загораться надписи на экранчике (6 позиций: позиция 4 - последние пять цифр вин номера), и в конце идет проверка экранчика и стрелок (все стрелки до конца и обратно).
Возможная причина не включения самотеста на ЛОУ приборке - кодер закодирован с ошибками! В таком случае от нажатия кнопки не будет показываться пробег при выключенном зажигании.
Проверил - не запускался тест когда приборка в инпе выдавала сразу 3 разные ошибки связанные с программированием кодера. Поставил кодер с не редактированной прошивкой - 2 ошибки исчезли и самотест начал работать.
Всем привет.Народ,такая беда(сорь,если повторяюсь).Перестал термометр в панели управления доходить до середины.Датчик ОЖ на приборку новый,термостат,помпа,радиатор все новье.Приборка хай.Вытащил,хочу протестить напрямую термометр.Как сделать по-грамотному?Да и еще,при тесте приборки все показания должны уходить в крайнее правое положение или нет?(При езде отображается все корректно,ну кроме температуры,а при тесте доходит только до середины)
Подскажте, если спидометр и тахометр от приборки м5 в обычную впихнуть будут они работать? и даже если немного врать будут можно подкорректировать. Про колхоз не пишите знаю, просто с приборкой от мки много гемора с установкой, очень уж установить хочется)
Скажите, а если у приборки номер ZCS поменять (через DIS например), то меняются все нужные данные под машину? (тип бензобака, делитель тахометра, датчика температуры) (Это перепрошивка кодера не вынимая его из приборки получится?)
Получится так. Но чтобы зашить его нужно знать. ZCS твоей машины под ЛОУ приборку, а никак не под Хай.
Похоже на 24 ома (судя по цветовой маркировке) и с рассеиваемой мощностью порядка 1 Вт. И сам по себе скорее всего он не сгорел - что-то его нагрузило так, что на нем выделилось нехреновое количество тепла и он погорел.
да вот маркировку то и не видно. фото с этой ветки взято. у меня он просто черный. приборка лоу. поменял кондеры и  стабилизатор.  электрик приговорил  процессор.  она работает с утра. чуть поработает и вырубается. не работают спидометр, тахометр и бензин с температурой.  был один вечер когда она работала без перебоев.
Вот буду проверять. Поглядев профильный форум увидел программку zeko, которая позволяет сгенерировать ZCS номер по подробным данным с расшифровки вин номера для старых кузовов. Как не странно, но мотор и рынок куда шло авто указываются всего 4 цифрами из этого номера. Остальные уже задают опции. Навешал себе сигнализацию (хочу чтобы работал выход скорость для сигнализации - может как-нибудь задействую) и "звуковой сигнал не пристегнутого ремня безопасности" :) - встроенный не звенит, наверное на гонг сигнал выдает.
Народ подскажите,подсветка одометра и информационной строки работает, но ничего не пишет, переодически включается все показывает и пробег и ошибки, но потом опять отрубается и табло просто светится...куда копать? Перепаял все что описано в теме(кондеры, стабилизатор, транзистор), результат тот же..
У меня тоже вопрос
Когда включаю ближний,а  в нем у меня стоит ксенон , то у меня на тахометре сразу подпрыгивает стрелка. То есть например я стою, машина тарахтит на холостых 600 об., я включаю ближний свет и стрелка сразу взметнулась вверх и примерно встала на 1100 об, при этом на работе двигателя это ни как не сказывается он как был на 600 об. так и остался. Когда стояли галогенные лампы такого не было. Раньше когда  уже стоял ксенон такая аномалия тоже встречалась, но может раз в неделю и я значение не придавал, но сейчас стало постоянно.  В чем может быть причина  ?
*** Когда включаю ближний,а  в нем у меня стоит ксенон , то у меня на тахометре сразу подпрыгивает стрелка. *** Когда стояли галогенные лампы такого не было. *** В чем может быть причина  ?
А теперь вопрос: где здесь ответ? :))
Потому что блоки розжига ксенона дают помехи в бортовую сеть, а раз они дают помехи, значит они плохие.
Исправить - поставить обычное освещение, ну или поставить блоки розжига получше.
Мужики, у меня приборка тупит на холодную, решил ее поменять, вопрос такой: она у меня с голубым задом, мотор м60, подойдет ли приборка с белым задом от м50?
Единомышленники, подскажите кто сталкивался с проблемой на половину горящей подсветкой приборки?
Изначально при покупке работала только одна половина левая, заменил лампочки подсветки приборки, первую неделю все работала в полном порядке затем потухла подсветка температуры двигателя, подумал что лампочка перегорела, снова заменил все три лампы подсветки (12В 3Вт) Буквально через 2 часа опять подсветка температуры двигателя пропала, заметил что на плавных ямах она появлялась затем снова пропадала, Сегодня с утра завел машину опять подсвечивается только левая сторона. Приборку разбирал вроде все в порядке плата чистая
