и еще сразу вопрос, датчик температуры ож который в правой боковине радиатора, на кондей вроде он(трехконтактный).для чего именно он и что если без него ездить?
Это датчик включения доп вентилятора кондиционера.
где можно схему найти какой провод куда идет, а то у меня отгнили и хз какой где был...
http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/3898-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/
Только картинка слетела.
У меня такое бывает если долго катаюсь. Подозрения падают на топливку (насос, регулятор давления) и на ванос. Как докопаюсь отпишусь.
в общем,еще раз подключил манометр к топливной системе,на хх стрелка дергается.отключил регулятор давление-стрелка не дергается,машина отлично реагирует на педаль газа,давление не меняется(3.8 атм.). подключаю обратно опять на хх дергается стрелка.стрелка вроде как не должна дергатся же?!в чем причина?подсос воздуха во впуске?и еще-насос включается только когда стартер включается?
просто снял шланг?
нашел интересную темку http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/64885/
вот теперь думаю у кого намутить инпа чтобы посмотреть работоспособность ваноса.и если я правильно понял то на хх он выключен.соответственно если при разгоне тупит то либо ванос в принципе мертв, либо заедает соленоид.как то так
Вот и у себя заметил такую же хрень,(м50 25 Ванос) на холодную тачка рвет, в эко режиме почти как в спорте на прогретую, но если машина разогрелась то как будто прицеп сзади привязали,обороты растут лениво после 3500 начинает оживать,что на ГБО что на бензе,(на бензе все равно чуток бодрее едет) у самого дома сканер автобосс, по двиглу ни одной ошибки не выдает, есть два но, первое это АКПП, может она чудит на горячую а второе забитые каты, их по любому на свалку но на горячую они могут влиять на работу двигателя?
Да можно в общем-то без него ездить, но с ним лучше: когда температура ползет вверх, по его команде включается дополнительный вентилятор кондея и помогает основному продувать радиатор.
в догонку к предыдущей ссылке еще одна http://www.remont-vanosa.ru/ сам туда звонил.в общем забрать комплект можно в любое время практически, главное договориться где.а сервис в котором это делают находится в районе щелковской.вот и думаю взять комплект...
не реклама!там внизу видео и описание диагностики.хотя и не очень-то подробное.. как я понял если ванос не работает в принципе то отключив соленоид(даже если он рабочий)ничего не измениться.вот только для меня загадка как проверить соленоид сам.от прямого подключения шток выходит, но не залипает ли он во время работы в двигателе.и самое главное кто знает на него подается напруга на высоких или низких оборотах???
Почему соленоид должен залипать? Вообше можно на его контакт подвесить лампочку и тогда можно понять когда и при каких оборотах он срабатывает.
мне не помогло(
как я понял даже шланг регулятора снимать не надо ибо давление будет все время как на открытом или закрытом.он по моему не очень дорогой.проверь еще сам шланг регулятора-у меня пока еще не пропускает но уже весь в трещинах.если будет менять регулятор со снятием рампы-для профилактики почисть форсунки,ну и естественно все резинки новые.
да кто ж его знает почему.может там выработка или пружина возвратная ослабла как вариант)
У меня вот буквально месяц назад было.
Стала туповато ехать. Пару раз при заводке, всю колбасило, обороты скакали, глохла. Но при следующей попытке заводилась.
Потом еще как-то раз при обгоне её заколбасило и заглох.
Полез смотреть, оказалось что провода на аккуме окислились и один не слишком плотно затянут.
Все почистил, хорошенько затянул. Все стало окей.
Интересное наблюдение...
На буднях пришлось помотаться по городу, в четверг собрал все пробки, машина ехала просто пипец, нажимаешь газ, а двигатель не набириает обороты, ехать можно, но только с матами.
А вот в пятницу, поехал вечером по делам, пробки уже рассосались, машина просто самолет, наваливал по трешке от души.
Все это наводит на мысли о том, что косяк скорей всего не в железе и температуре, а в адаптивной прошивке эбу двигателя. Я ещё давно заметил, что если завести машину, и резго стартануть, то она потом валит веселее, чем если просто плавно тронуться и поехать.
Скорее всего дело не в этом. Когда ты стоишь, у тебя под капотом значительно жарче, чем когда едешь, из-за этого впуск, расходомер и датчики довольно неслабо прогреваются, а когда едешь - все выдувается и расход воздуха двигателем больше, впускная система опять же не так сильно нагревается, наполнение выше и соответственно мощность тоже.
кто может подсказать моториста готового перебрать ванос???желательно качественно и не дорого))а то просят в сервисе 4500 чтоб снять ванос и резинки поменять
Возможно, но слабо верится. Хотя может в защите жабры выпилить для продувки?!
Интересно, а мозги двигателя не могут перегреваться?
А эта защита вообще-то предусмотрена изначально? И если предусмотрена - она разве глухая должна быть?
Я просто оставлю это здесь - http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/HB51+any+any/graphics/12/12_0506/
Плавали обороты, скинул шланг и обороты выровнялись. Это регулятор гонит, или что-то дальше? Принцип работы этого узла какой? Шланг если снимешь давление держится исключительно за счет топливного насоса? простите что много вопросов, ум пытливый просто)))
комплект колец ваноса я купил.завтра буду звонить в сервис договариваться чтоб у них в наличии были необходимые мне прокладки и уже обговаривать время работ.скрестил пальцы надеюсь что это что-то даст
регулятор не разбирал,ну думаю там что то типа игольчатого клапана,который при увеличение всасывания воздуха(создается вакуум) закрывается. и да,давление создается только топливном насосом.у меня другой вопрос-никто не ездил со снятым шлагом регулятора?насколько увеличился расход?
перебрал ванос, особых изменений нет, чутка лучше стала в динамике и на горячую теперь едет, нету дикой тупки.но едет спокойно, не так как я себе представлял должны ехать 200л.с.
я тут подумал-а может я уже привык к ней?!недавно гнал с покраса,прошел дождь,на светофоре нажал тапку где то на 3/4,стала пробуксовывать,включил 2-нажал в пол-опять пробуксовка.может и все нормально?!может я жду какого то чуда просто от нее???
по воде букс был?а то на сухую у меня тока на первой если с оборотов, на второй уже тяжело
не то что по воде,по мокрому асфальту.по воде она может и на 4 и на 5 сюрприз преподнести.хотя испытывал резину в дождь на торможение-по мне не плоха.все хочу с другом сразится,у него е39 М52Б28 TU.
ну я об этом и говорю.о мокром асфальте.по мокрому то и у меня хорошо крутится,особенно нравится ей в поворотах это дело)а с места чтобы быстро уйти до скольки нужно раскручивать?у меня просто как, если оборотов нормально не дать на сухом асфальте и быстро сцепу отпустить то она как-бы клюет немного, а потом уже начинает набирать.а если раскрутить тысяч до 5-6 то вполне сносно уходит с места
