Ты репутацию его посмотри - такое заслужить еще надо постараться. Сорри за ОФФ
репутация на сайте я хз как складывается, мне больше интересны реальные моменты которые его компрометируют.если тебе лично он что-то сделал\продал плохое рассказывай
Ну может не самый удачный пример, понадобился мне моторчик фароомывателя, позвонил - говорит, что есть, поехал к нему - вынес мне обычный мотор стеклоомывателя. Может не знал, бывает, но они даже внешне разные (у него толстые штуцера), но я-то знал, что это и отказался, уехал ни с чем.
Давай не будет про это, а то из темы опять разведут эпопею на 100+ страниц, пишу так как есть на самом деле, не просто так его с форума поперли.
Вот оригинал ДМРВ от М50В25 VANOS, может от тебе и дал то что нужно, но тогда он точно не от Е39 525i.
ну вот у меня вроде такой и есть, и был такой же.хрен с ним вообще с расходомером такой не такой.я то другое спрашивал))я когда его отключаю машина едет на низах ровнее, но при его отключении начинает перегазовывать пытаясь выровнить обороты и не выравнивает.я и спрашиваю может ли причиной быть какая-то неисправность дмрв?или он либо жив либо нет и третьего не дано
Если при снятии фишки с ДМРВ машина хочет заглохнуть, а обороты начинают плавать - то значит пациент больше жив чем мертв.
Копай в сторону подсоса воздуха и лямбды.
))))))))я писал уже тыщу раз везде что нету у меня лямбды)))и фишки под нее нету, ката тоже нету.очевидно это особенность "экспортного исполнения для стран восточной европы".такие же как огромный бачок омывателя и защита картера)
а по поводу подсоса смотрел гофру она целая, к ней подходят две трубки одна я так понял сапун с клап.крышки и вторая хз)их можно просто отсоеденить и заглушить дырки для проверки?
Прикольная опция))) 2 трубки, 1 вентиляция картера, 2-ая на регулятор ХХ. Подсос может быть не только в гофре, но так же и в вакуумном усилителе тормозов.
снять эти трубки и заглушить дырки в гофре будет достаточно для проверки?или нужно скидывать с ВУТа и тоже глушить ее?последнего я что-то не очень хотел бы делать)))
:banghead: короче столько разной инфы, хоть всю машину ломать от и до(((((( В итоге в чём косяк парни??? У меня м50 ,25 с ванусом без каталика, на холодную прёт, на горячую нет и если прогрел хорошо, глушишь, а минут через 5 как постоит, заводится раза с третьего :tt1231:
Подскажите САМЫЕ основные моменты косяков и что может быть, в первую очередь куда лезть??? :1237::bu:
дпкв новый, дпрв как-то можно проверить?
Скинь с него фишку, будет стрелять во впуск при перегазовках и форсы начнуть цокать (перейдут в попарный впрыск)
добрый вечер,мерил давления топлива-3.2 на хх,3.6 при газе,при сбросе-3 бара.но есть один нюанс-после стоянки 2-3 часа топливо уходит полностью,течи нигде не нашел.еще старый хозяин сделал отверстие в крышки бензобака.подскажите куда копать,я так понимаю сброс давления из бака не работает?и еще адсорбер отсутствует по причине разрушения,но его клапан работает.
P.S.заметил разность звук работы мотора-когда вроде когда она едет неплохо до включения ваноса звук как будто турбина стоит.
Это нормально. Для пущей надежности скинь вакуумный шланг с регулятора - должно быть постоянное на любых режимах работы.
Хочешь сказать, давление стравливается? Так это нормально еще, но оно никуда не девается - оно там, просто не под избыточным давлением.
Как на старых машинах? Было такое.
Он может не держать и из-за этого разрежение все же образуется в баке, для чего отверстие и понадобилось. Я бы так сделал: раз адсорбера нет - трубку вентиляции бака просто оставил бы под капотом, клапан отключил, штуцер на дроссельном узле заглушил куском шланга с болтиком.
Это нормально. Для пущей надежности скинь вакуумный шланг с регулятора - должно быть постоянное на любых режимах работы.Хочешь сказать, давление стравливается? Так это нормально еще, но оно никуда не девается - оно там, просто не под избыточным давлением.Как на старых машинах? Было такое.Он может не держать и из-за этого разрежение все же образуется в баке, для чего отверстие и понадобилось. Я бы так сделал: раз адсорбера нет - трубку вентиляции бака просто оставил бы под капотом, клапан отключил, штуцер на дроссельном узле заглушил куском шланга с болтиком.
давление не то что стравливается,а в магистрале становится сухо.а в крышке отверстие сделано самостоятельно,еще шланг который для сброса давления рядом с крышкой просто болтается.а вот по поводу адсорбера спасибо,сделаю так!еще-когда газ с хх в пол нажимаю на нейтрали,обороты до тыс3 набирает очень туго,иногда стреляет во впуск,а если сделать перегазовку поднять до 1тысячи отпусти и сразу в пол,то нормально.почти все датчики новые,кроме ДМРВ и ДПРВ,ошибок нет,щас езжу без ДМРВ,без него как то по резвее.
я не уверен то ли это, но выше писали что если стреляет во впуск то это возможно дпрв кончился
это я тоже проверю.но во впуск может стрелять и при подсосе воздуха.хотел вот еще что узнать-если смотреть сзади авто,то вверху справа от бака спрятан какой то бочонок,похожий на адсорбер только короче,к нему пододят 2 шланга и без снятия бака не подлезть.что это?
может расширительный?
:unknown: еще про прострелы во впуск-год назад было пару раз-нажимаешь на газ она стреляет,обороты не набирает,через пару километров вылечивалось,а щас нажимаешь на газ набирает медленно,потом прострел и нормально!
pioneer023 точно такая история(((( ищю причину уже пол года.Зимой у тебя как она ведёт так же?у меня зимой намного чаще "выстрелы" во впуск.Бывает на подъём тащишься за фурой,выстрел и машина полетела.Ещё хочу добавить,снимал гофру от расходомера во впуск,чисто случайно снизу заметил огромную дырень.Заменил,стало чуть по лучше.
зимой работает так же как и летом,правда резвость не оценишь!когда начала стрелять снял разъем с ДПДС и перестала,купил новый,хотя старый тоже нормальный.сегодня ездил в гараж-отключил адсорбер зажал шланг на дроссель-никаких изменений,накинул обратно разъем на ДМРВ-и случилось непонятное чудо,газ в пол нажимаю и она без перебоев набирает.не знаю в чем дело.еще когда менял ДТВВ на нем была заколхоженна обычная большая шайба и не было уплотнительного кольца,щас жду их,не знаю что изменится.
Что такое ДПДС?и где стоит ДТВВ
Что такое ДПДС?
Наверное ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки.
и где стоит ДТВВ
Справа от дроссельного узла на впускном коллекторе, если смотреть с левого борта на двигатель.
Не на самом дросселе?или это и есть ДПДЗ что-то я там еще одного датчика не помню
Да даа именно ДПДЗ))а ДТВВ рядом с шлангом регулятора давления топлива.
Все правильно - ДПДЗ стоит на дросселе, а ДТВВ - на впускном коллекторе.
сегодня смотрел под капотом их искал, искал я дтвв, да так и не нашел... есть фото чтоли??или может у меня его и нету вообще, такое возможно?
и еще сразу вопрос, датчик температуры ож который в правой боковине радиатора, на кондей вроде он(трехконтактный).для чего именно он и что если без него ездить?
