Chel Опубликовано 8 марта, 2012 Опубликовано 8 марта, 2012 У меня вылетает ошибка (приборка hi) если сгарает или лампа ближнего или лампа стоп-сигналов.На остальные (задние габарита,передние габариты,туманки,поворотники,дальний свет) ошибки не выскакивавют...Так и должно быть? Цитата
drovolet Опубликовано 8 марта, 2012 Опубликовано 8 марта, 2012 Должно реагировать на все лампы, кроме поворотников, при не горящей лампе поворотника остальные моргают в два раза чаще. Цитата
Defender_58 Опубликовано 13 марта, 2012 Опубликовано 13 марта, 2012 Даже лампы прицепы должны диагностироваться))))Но как вариант у тебя блок ЛКМ какойнить упрощёный))) Цитата
AnT1k Опубликовано 13 марта, 2012 Опубликовано 13 марта, 2012 Всё должно работать, проверял у себя банально, повесил 1 провод ближнего света "на соплях" на рабочей машине снял провод, сразу же пролетел сиграл на приборку, лоу беам, тоесть ближний свет, но чтобы ошибка пропала нужно выключить зажигание, и подождать 10-15с, пока приборная строга угаснет. Если ошибки не вылетают вовсе, ищите проблемы в модуле CCM, найдите любую машину с похожим мотором, хотя еси честно, то я разницы в этих ццмах вообще не увидел, тестил и с 540, и с 535, подхоядили все, у меня м50 525 безваносная, проблем в совместимости обнаружено небыло. Цитата
