Решил реанимировать кондей, который последний раз работал несколько лет назад. Возник вопрос, а могло ли что-то произойти с осушителем за время простоя? то есть искать сразу новый и не заморачиваться или сперва попробывать старый?
Мастера говорят что надо новый. Стоит он не много, как и маслянный фильтр. Я свой недавно реанимировал. В простое стоял больше 6 лет. Сразу проверь герметичность. Мне ещё пришлось менять трубку, и радиатор.
Если система была пуста, а еще хуже - открыта всем ветрам, то обязательно.
Радиатор менял, который в отопителе или за вентилятором?
Конденсер, тот который за вентилятором.
Спасибо за ответ. А какую трубку ты менял?
От конденсера до осушителя. Сгнила.
Будешь заправлять добавь УФ присадку. Если вдруг утечка, проще найти будет.
а я вроде слышал, что перед тем как заполнять сначала тестовое давление дают (воздухом, что-ли) и смотрят не падает ли оно, это правда?
вакуумируют
не, вакуумируют перед тем, как фреон заправить. а до этого мне надували азотом систему, чтоб проверить на герметичность.
все верно - накачивают систему воздухом и оставляют на 30 минут ... если давление не падает заправляют фреоном ... В зависимости от станции время проверки давления может варьироваться от 30 минут до 12 часов.... По поводу осушителя ... не знаю .. купил осушитель с 540 на которой не работал кондей, он пролежал у меня еще полгода в багажнике, потом еще в положенном месте на машине с неработающим кондеем всю зиму. весной восстановил работу кондея - все ок... может быть исключение ... я не знаю :))
кондей офигенно работал. этим летом у официалов форда дозаправил кондиционер, всю диагностику с давление и уф сделал - все ок. проездил 3 дня начал херово холодить и в**бал машину :) поменяю все кондеи на новые ниссенс заодно. и заного заправлять.
форд фуфло полное :smile123:
