vlad2110752 Опубликовано 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 помогите дельным советом : проблема такая. греется двигатель до красной зоны не доводил обычно подымалась между нормой и красной зоной патрубки жеские раздутые сравливалю воздух на холостых работает не надуваются . глушу машина подостывает завожу опять воздух в системе охлождения темпиротура подымаеться. снял бошку на прокладке не чего не нашел . что всетаки такое прокладка или головка под замену Цитата
Kpaxa6op Опубликовано 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 гбц на опрессовку отдай все ясно будет Цитата
vlad2110752 Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Опубликовано 27 июня, 2012 а где можно это здделают не где елать у нас в городе опресовку не Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 Может у тебя система охлаждения плохо прокачана? Или клапан в пробке не стравливает давление? Цитата
AnT1k Опубликовано 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 Правельно Texas_Ranger говорит. Если м50, то стравите давление через винт(способы в базе знаний) Если патрубки каменные, я бы для начала пробку сменил, это самый "дешевый" способ проверить и замена пробки, особенно если вы ёё не разу не меняли точно лишней не будет. Удачи. Цитата
vlad2110752 Опубликовано 28 июня, 2012 Автор Опубликовано 28 июня, 2012 пробывал менл даже радиатор не чего не помогаело Цитата
