  • Ответов 172
Красил на южнопортовой улице, на базе. Привез им разобранную. 40 тыщ с их краской. Сказали вроде дюксон, хотя кто их знает) Через недельку поеду полироваться первый раз. Есть местами шагрень всетаки. Надеюсь уберется.
+ все новые клипсы наружные по кузову, молдинги бу (китай вроде на скотче держится...не захотел), и много всякой фигни....ну еще 10 точно
Кстати, на выходных делал проводку лямбды) Спасибо Bloody за распиновку. Оказалось провод подогрева лямбды, который идет НЕ к мозгам, коротнул с массой и поплавился. Восстановил даже экран. Теперь чувствуется разница, что набирает полегче, но всеравно что-то не то( буду дальше копать
Был просто ужас)
Решил тут померить давлеие топлива. Регулятор на 3 атмосфера. Холостой 2,6. При резком газе 3, а при медленном 2,3. В принцепе так и должно быть???
Видео тут http://photo.qip.ru/users/toxa182/video/v21486234bf2/view/
Честно говоря уже не помню.Брал ее 2 года назад. Сам искал сайт, когда губа треснула, не нашел. Фирма какая-то по обвесам бмв...на Горьковском шоссе.
Обзавелся я новой выхлопной системой от 2,5)) В связи с этим, появились вопросы!
Задняя и средняя части, почти новые, марикс (на фото), а, так получилось, вторая средняя кларус новая. Какую оставить себе?) Какой качество лучше? Может кто ставил себе уже?
Другой вопрос....стоят катализаторы, тож от 2,5. Сетка с виду не забита. Ставить пламягасители сразу что ли?) как определить не ставя на машину? Катализаторы с Литвы. Нашего бенза не нюхали!
Кстати, насадку прикупил....хоть и трубы хромированные на выхлопухе...будет такая
Катализатор убирай, на фото видно что он у тебя начинает забиваться (по правой части рыжий налёт в сотах). Ставь пламягаситель, вернее два, на куждую трубу...
Ну что, выходные не прошли даром) Поставил выхлоп от 525, наконец) Думал все будет намного быстрее))
Старый выхлоп срезал балгаркой, поменял коллекторы( хоть они и одинаковые с 520, у этих видок посвежее), ну и вот первая проблема показалась! Приемная труба с катализаторами не хотела сходиться с коллекторами. Разница оказалась почти в 1 см! Видимо гбц чуток длиннее на 525...вобщем хз. Если одну трубу прикручу, другае не достает( Ладно, разрезал одну трубу, думал вварить колечко из старого выхлопа, а нет...диаметр разный) Кольцо нашел, вварил) Далее следовала задняя и средняя части. Соединял их как в каталоге...втулкой с хомутами. На среднюю часть оделась легко, а вот на заднюю пришлось кувалдой( Ладно...думаю...осталось повесить на резинки) А нет...на задней банке идет крепление сзади, если его не отрезать, упирается в кузов. Пришлось пилить. Ну и на последок) В старом резонаторе была выемка под железку, которая распирает тоннель. На банках от 525 (у меня их 2 на выбор было, на фото выше видно) нет. Пришлось эту распорку снять...видимо там своя должна стоять.
Теперь о хорошем) В салоне перестало уши закладывать, и как-то полегче стала дышать всетаки) Осталось насадку приварить тока
Надоела мелкая дрожь...грешил на фазы. Нервы кончились) Записался в хороший сервис центр, чисто по бмв, на диагностику) Компьютерная диагностика показала что ошибок нет! Сказали что надо менять все 6 катушек, лопнутые оказались, и уплотнительные колечки форсунок. Старые колечки стояли от ваза...оказалось их ставить нежелательно. Старые входили легко, с новыми забивать пришлось кулаком. Ну и ремень заодно махнул. Итог: на низах поперла, дрожи нет!)) Ура!
Токая же фигня с дрожью была,тоже решилась заменой новых катушек и наконечников!!!! + расход упал смешанный цикл 11,2
Вот такая история произошла на 160 км/ч(((
Вот теперь думаю, можно ли на задние колеса 10J вместо 255 40 17 поставить 245 40? Одеть смогут?) Поуже чуток хочется.... А 255 и так внатяжку
Непонятно....гвоздей в колесе нет( Аркой цеплял раньше, до покраски. Перед покраской немного раскатал с другом и проставки 3 см поставил. Вроде как не должно было. Думаю просто раньше цеплял боками, и бока стесались. Ну и на скорости не выдержало. Надоело что машину не нагрузить...вот и думаю, или задние колеса менять на 8,5j, или попробовать резину поуже еще. Да и на мкаде кидает прост жесть(
Начал задумываться поменяться дисками на 16-й или взять диски поуже! Всвязи с участившимися поездками загород, и всего двумя литрами) Всетаки тяжеловато ей кажется. Блин...не могу решиться, красота или комфорт((( Да и 16-х красивых мало встречал. В голове каша.
Есть два комплекта 16х дисков - борбет СВ и 16й стиль. Если что - пиши в личку.
На днях почистил форсунки ультразвуком, с проверкой распыла и производительности....Разницы не почувствовал совсем. До этого недавно винсом мыл. Видимо еще не успели забиться) Зато на другой бехе почистили...так полетела как никогда!
Сегодня наконец выставил фазы. Оказалось впускной распред стоял чуток раньше! Пробовал и со сверлом, и без. Заодно пеменял гадронатяжитель, раз уж влез, и втягивающее. Теперь на очереди 2 подушки....последние остались, которые еще не менял, и эластичную муфту сразу)
Давно меня терзала мысль откапиталить гбц. Хотя причин на ее ремонт небыло, не дымила, антифриз не жрала, масло тож), но хотелось довезти ее до идеала.
Ну в один прекрасный день собрался и пошел) На все ушло 5 часов.
Вот она, грязнуля...
Благо друг работает в фирме по ремонту гбц) все уехало к нему. Решено было отмыть все мелкие части...все что можно.
Пастель распредвала оказалась без малейшего износа, что не может радовать! Масло часто менял)))
Клапана отпескоструили, нополировали, нарезали фаски, износ оказался в пределах нормы, так что менять ничего оказалось не нужно
На 2м и 3м цилиндрах клапана плотно не прилегали, также плоскость гбц шлифанули на 0.15 и поменяли втулки клапанов.
По советам бывалых мотористов, на впускных клапанах сделали более плавный переход, а выпускной канал на гбц в одном месте подточили на 2 мм. Естественно все делалось не на коленях)))
Заодно ждут установки новые свечки хай пауэр, помпа, термостат, ролики, болтики винтики и т.д.
Кстати о помпе...слышал что оригиналл идет с металлической частью ,а у меня пластик оказался, с эмблемой бмв. походу родной еще
Сегодня вечером надеюсь забрать голову и начать савить наконец-то!
у меня тоже 10j заднии и резина 265/35/18 и тоже об арку наружней частью задевает, я вообще задумался на r17 перейти и по 8,5j по кругу, не более
Вот и голова пришла) поставил, завел.....до 2х тыщ пятерит( грешу на свечи. Почитал отзывы....говорят бывает так на таких свечках
