ну как же нет, когда они есть.. есть же В20 с low передом и high задом. блок gm только другой может быть..
ХАй версия - по определению - это версия с БСК , всё остальное по салону - это уже детали комплектации. Если изначальо машина хоть с 1 стеклоподъемником , в салоне будет полная проводка с модулями управления 4мя стеклоподъемниками, блоком ЦЗ , блоком управления стеклоочистителем и другие вкусности. Если машина заказывалась без стеклоподъемников (даже 530, что редкость как альпины :) ) , то есть шанс нарваться в салоне на пустой жгут и отсутствие блоков под задним диваном, но БСК будет обязательно (если это 525-540)
Да и разъемом с 3 проводами под стрелочные часы! :rolff: Вообщем жгут фрицы!
Это не самое страшное, что может быть (добавить проводочков нужно не очень много, дабы получить полный комп)
Кстати полный комп можно поставить и на LOW версию , но есть небольшие нюансы в установке.
вово , пидарги, 3 провода это жесть была ! я шокирован был!! а можно электронные помтавить вместо стрелочных?? разъем подойдет?? работать корректно будут??
Ну дык мало ли :) все же бывает в нашей жизни! Электро люк откидываю не сложно будет сделать :)
... Если изначальо машина хоть с 1 стеклоподъемником , в салоне будет полная проводка с модулями управления 4мя стеклоподъемниками, блоком ЦЗ , блоком управления стеклоочистителем и другие вкусности...
авто М50В20 05.90 года выпуска. по комплектации с завода эсп не было вообще. по факту установлены передние эсп и стоят обшивки передних дверей без заглушек от механических сп. блок кнопок под четыре стекла. под задней сидушкой high блок.
часы на выходных буду выковыривать - интересно что там!
Под задней сидушкой - это не хай блок это блок ZKE , ставится, если по комплектухе есть либо стеклоподъемник, либо цз, либо заказан управляемый стеклоочиститель.
че за управляемый стеклоочиститель??? датчик дождя т.е???
в книгах изданных в России, есть описание  программирования интервала работы дворников в прерывистом режиме
у вас книга есть
у меня компа нет!!!!!! тока в приборке((((
и в книге нет такого первый раз слышу!
У тебя под диваном блок размером с видеокассету VHS есть? Если есть, то это тоже в какой-то мере комп
Книгу не нужно курить, её нужно читать. В разделе по  эксплуатации много интересных фишек есть.
У Е34 (в большинстве случаев, кроме бедных 518 и машин жлобов) Регулируются интервалы дворников (с переключателя)
фотки на предыдущей странице, 2 блока под диваном рм и гм! в моей книге нет такого!!    читал там  что как оно и есть при остановке дворникипереходят на режим в низ, то есть замедляются!! а что бы регулировать даже и не знал!! и каки м образом можно регулировать если нет интерфейса управления, т.е компа рядом с мафоном!??
На ходу - Выключил, Включил на секунду, Выключил - подождал сколько надо, Включил :)
)))) это я и сам знаю ))) так и делаю))
Так это и есть интерфейс управления. :) компом под диваном, а вот у кого его нет, то где-то под торпедой релюшка живёт и ничего не регулируется.
Скиньте кто может фотку расположения релюшек под капотом на М50В20(конец 91г) и их название(кто за что отвечает) Морда лоу, жопа хай. Очень надо!!!!!!!
Можно, только провод еще бросить один и все. Только время и дату будут показывать.
Всем здравствуйте!
У меня такая же проводка,эл.часы не работают!!! Подскажите пожалуйста какой провод нужно ещё провести чтобы они знаработали....так часы просто моргают и все!!! Буду ждать ответа!!!
А это что?
Если подходит 3 проводка и горит подсветка, значит у тебя не хватает одного + проводка...
Он приходит на 8 пин, если включить зажигание... Получается у тебя сейчас часы в режиме просмотра, т.е типа зажигание не включено...
У тебя сейчас + идет на 9 пин,,, одновременно подай + на 8 пин...Все заработает...
Нумерация начинается Слева -Направо нижний ряд пинов...
pin4: ground
pin5: blue/red/yellow, temp sensor
pin8: + from fuse F1
pin9: + from fuse F20
pin18: white/blue, chimes
pin19: white/red, chimes
pin22: grey/red, light switch
http://www.e34.su/forum/index.php?topic=803.0 там есть описание релюх
Знатоки подскажите плз.вчера загорелся EML и восклицательный знак и машина не завелась.насос отрубила.
предохранители все целые,насос работает 100%.Возможно реле,только найте его в смоленске гемор.как и хороший диагностический сервис.
вопрос в чем где релеи возможно ли напрямую подключить насос,чтоб от  включения зажигание сразу работал,к какому предохранителю можно?чтоб можно было бы доехать до хорошего сервиса в Минске.и провести полную диагностику.
заранее спасибо.проводка вроде хай.под сидением 2 блока и 7 предохранит.
23 пред. Но нужно проверить реле питания мотроника - подается на него + или нет. А то насос будет работать, а мозги нет. Реле справа где сам мотрон. Среднее на насос - можно поставить перемычку на его 30 и 87 контакты, + принудительно пойдет на насос. Одно реле на лямбду, другое как-раз на питание мотроника.
