Вопрос по рулевому редуктору Е34. Поскажите, кто точно знает, как выставить рулевой редуктор в так называемое, нулевое положение? Точно знаю на корпусе редуктора есть метки и на валу есть метка (редуктор установлен на машине и требуется выставить колеса ровно) желательно фото совмещенных меток.
А где там метки стоят,подскажи?
На валу редуктора, на который одевается карданчик, есть метка и на корпусе редуктора есть метка (из под машины хорошо видно). Сначала редуктор крутишь или влево или вправо до упора, затем делаешь 3/4 оборота в обратную сторону- метки должны совпасть и потом в эту же сторону еще один полный оборот до совмещения меток - редуктор в центральном положении.
Фото бы, для полного понимания.
Народ, вы о чем? Сошку по-другому поставить все равно не получится - у нее же клеммный зажим и под его болт на валу лыска сделана. Именно лыска, а не кольцевая проточка.
Да не сошку надо поставить, а а найти нулевое положение редуктора, чтобы количество оборотов руля влево и вправо было одинаково. Потому как, на сход развале мне накрутили, по тягам рулевым все ровно, а количество оборотов руля влево и вправо разное, влево 1,9 а вправо 1,7 и левое колесо трет об рычаг. (Подвеска с рулевыми новая, кузов ровный, не поймали нулевое положение)
