Присоединяюсь к вопросу. Машина иногда глохнет на х.ходу очень редко. Причем вот еще, иногда при езде накатом на передаче стрелка расхода бензина не опускается на 0.
На динамику он не влияет - не для этого предназначен, кстати на сименсе его может заклинить в почти закрытом положении и из-за этого не будет держать холостой ход. Я пробовал расклинить такой - безрезультатно, как будто что-то твердое там враспор встало. Причем закрыть можно, открыть пошире - нет.
Может, но его легко проверить: омметром - сопротивление в зависимости от угла поворота заслонки, а также "массу" у датчика, и вольтметром - есть ли 5В на его крайних выводах.
