Собственно интересует сложность заложения проводки и вообще...
Идея: на МКПП отображение передач в панели приборов, как на АКПП.
Нереал без мегаколхозища. Нужно ставить микропереключатели на рычаг МКПП.
Почти без колхоза можно сделать отображение только задней передачи, взяв сигнал с концевика фонарей на коробке.
Вот, это уже интересно. Не обязательно заморачиваться на 1.2.3.4.5, можно сделать драйв(D) на все передачи, а в нейтральном положении соответственно N. Возможно удастся применить датчики приближения!? Они если не ошибаюсь стоят не дорого.
Всё это конечно не имеет никакого функционала, но вещь приятная, на мой взгляд лучше чем подсвечивать кулису.
вот еще тебе идея как определить нейтраль. тягу переключения передач обматываешь изолентой, клеешь маленький магнит, ставишь геркон так что бы на нетралке магнит был рядом с герконом. и вот тебе сигнал нейтралки. придумать надо только как геркон закрепить и как этот сигнал в приборку пустить
Давно идея такая возникала. По-моему, прикольно. Дружил бы с энергетикой - сделал бы! Может как-то и заморочусь... :)
Разовью немножко тему в шутливую сторону. А никто не задумывался сделать такое устройство (вообще-то на машинах с i-bus это проще будет сделать), которое при включении тех или иных приборов, зажигания, пуска двигателя, и т.п. выводило бы в динамики голосовые сообщения например из игры Warcraft II. К примеру:
-включил зажигание: "Ready to serve, my lord!"
-включил фары (печку, дворники, обогрев заднего стекла): "As you wish!"
-опасное сближение с препятствием сзади (при наличии парктроника): "You are under attack!"
ну и прочее в таком же духе.
аааа. я представил озвучку из доты. подстолом
Такое сделать вполне реально на тех же герконах, соединив их по схеме селектора АКПП!
Можно реализовать отображение 1, 2, остальные D, задняя R, нейтраль N. Или все передачи вперёд можно дествительно отображать как D, так схема даже проще!
Ха. Ну это вообще класс. Думаю можно на гонг мп3 завязать)) Understood))
Идея интересная...А можно например сделать как-то, что бы голос через гонг дублировал надписи на приборке?
Легко, нужен комп и приём команд с БК в текстовом режиме. Комп прочтёт всё голосовым движком через прогу, а так же сможет говорит иностранные команды по русски. Например БК пишет Tur offen, а тебе голос из багажника или из гонга: закрой дверь чудила))
  • 7 месяцев спустя...
давно мечтаю, чтобы после 180 км приятный женский голос объявлял  :леди и джентельмены пристегните ремни! мы взлетаем..:
Идея с герконом, обнаруживающим нейтральное положение КПП, не так уж бесполезна, если  ставить сигнализацию с автозапуском.
ыыыыы при включении зажигания "Да мой повелитель!!!!!!", а при срабатывании датчика удара что ?
В Warcraft'е есть и такой звук: "Еb-тать!" , причем в англоязычном.
На опорный стержень рычага переключения передач - геркон, на саму кулису - магнит. Знаю, делал подобное еще на Запорожце, но там для другого - запилил в приборку светодиод остатка топлива, а на датчике дополнительных контактов нет, вот и исхитрился: на спицу поплавка магнит, на корпус через какую-то жестянку - геркон, и дополнительный вывод от него на корпусе (винт через изолирующие шайбы), все отлично работало и сейчас наверное работает.
