walandar Опубликовано 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 Добрый день. Мотор печки очень слабо крутит, постоянно меняет обороты, дует то слабее то сильнее, но все равно еле еле. Скорости переключаю, почти не влияет на обороты. А в дождь мотор вообще перестает крутить. В общем живет своей жизнью и плохо крутит когда оживает. 4я скорость вообще не работала никогда (купил так). Машина без кондиционера, М20B25. Стоить к мотору добираться не имея нового? Хочу сегодня пойти разобрать, но не могу понять щетки ли это или же контакты окислились. Может у кого нибудь подобное было? Цитата
н601сх71 Опубликовано 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 Может и щетки и коллектор и изношенные втулки моторчика. Цитата
ilovemistakes Опубликовано 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 как я понял из описания, даже на первой скорости он может крутить как на 4й, верно? в ногах водителя у печки должны быть резисторы отопителя в синей коробочке - думаю с него надо начать. проверить сухо ли там, вытащить, проверить на целостность, прозвонить, можно ещё попробовать максимальную скорость "вручную" сделать на разъёме. это вроде проще чем до мотора печки добраться. Цитата
EmperorStan Опубликовано 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 21 век:) Моторчиков в продаже полно) тем более пока не залезешь не узнаешь какой у тебя стоит:) сегодня поменял моторчик на своей - у меня был bosch с номером заканчивающимся на 32, поставил новый bosch (номер заканчивается на 20) - все отлично) дует на всех скоростях. Вообщем дорогу осилит идущий - если есть 2т.р. и желание кататься с комфортом - смело под капот. Работы примерно на час. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 А может радиатор печки грязью забит? Или салонный фильтр (если есть)? Цитата
discoproff Опубликовано 8 февраля, 2013 Опубликовано 8 февраля, 2013 автор же написал что плохо крутит моторчик на всех режимах. Значит дело в моторчике или в панели управления, или резисторах (хотя резисторы мало вероятно т.к. нет 4-й скорости). Цитата
brendel Опубликовано 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 автор уже почти перезимовал))) но так и не озвучил причину неисправности! Цитата
