так магнитолу вообще трогать не надо, пусть сидит себе в бороде, вся магия в Hi-Fi системе происходит в багажнике справа под обшивкой, там стоит второй блок (он же ресивер), вот в нём и надо искать эту микросхему. я там торопился, фотки выложил какие были, всё руки не дойдут исправить на норм качество, но суть процедуры такая же, как и drovolet описал, только разбирать надо не ГУ, а второй блок.
А если в основном блоке запаиваться и тянуть провод aux вперед - наводок не будет из-за длины кабеля?
наводки есть. =( пока руки не дошли от них избавиться.
1) при отключенном разъёме слышен треск.
2) при подключенной мобиле на большой громкости между треками слышно шуршание.
3) при подключенной мобиле, которая заряжается от гнезда прикуривателя, слышен треск поверх музыки.
ilovemistakes, а кабель экранированый у тебя? Кстати, при подключенной зарядке от прикуривателя у меня тоже слышен слабый треск поверх музыки, но без зарядки никаких фоновых шумов, даже на большой громкости.
Недавно обнаружил интересный факт. Заехал на заправку, играла музыка с телефона, заглушил двигатель и в телефоне музыка сама встала на паузу. Заправился, завёл двигатель и в телефоне само возобновилось воспроизведение. Получается, что ещё и магнитола может управлять телефоном :duma: .
А там обвязку не делали из конденсаторов? В конце документа схема
http://www.ge39.com/files/EBADoc11512-auxin.pdf
И здесь про конденсаторы есть
Inside the jack assembly, two 100 nF SMD capacitors, between pins 1 and 3, and 2 and 3, filter out radio frequency noise from a low impedance (1–50Ω) headphone signal. You may need to remove or isolate the capacitors to carry data or higher impedance audio signals.
http://www.unofficialbmw.com/john/e36_usb_power.html#CHOOSING_A_USB_CAR_CHARGER_
На эбее нашел такую штуку, можно из неё замутить гнездо, чтобы на родную кнопку деньги не тратить
http://www.ebay.com/itm/400847965469?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2648
