Прикол в том,что я приехал,спросил 8 штук (чтоб одну отремонтировать другу, а вторую прозапас), а мне сказали, что есть, не поверите, всего 4. Они там реально в теме что ли и заказали именно сколько надо? :D
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 171
А крутится с большой скоростью или нет? Может сдохла малосигналка в этой сабле, может у реле максимальной скорости, которое находится внутри нее, сварились контакты.
Когда макс. ставишь всё как надо щелкает и крутиться на максимуме, а вот при положении 0 крутится на средней скорости. Ещё одна фигня это то что когда впаял новые транзисторы BUZ71, они первое время работают скорость меняется относительно крутилке, а потом как будто им хана и всё по новой..положение максимум-крутит на максимум, положение любое другое-всегда средняя скорость, даже при 0. Что делать? Как это обойти? Уже запарило, ладно летом, там кондер..а зимой попа совсем, то не дует как надо, то душно.
И провод коричневый который в штекер сабли на 5 контактов, он подгоревший, зачистил конечно, но всё равно греется, от чего так?
Греется он по одной-единственной причине - плохой контакт. А где - там аж 2 места: заделка провода в саму клемму, либо место соприкосновения клеммы со штырьком. Еще может быть в самой сабле нарушена пайка штырька к плате - сталкивался с таким, но это уже надо снимать саблю и разбирать ее. И да, если у тебя плохая масса - от этого могут быть самые феерические глюки, работа вентилятора при нулевом положении крутилки - один из таких. Общую массу у жгута печки тоже стоит проверить.
у меня массу поплавило когда стерлись щетки на моторчике печки.
Такого не должно все равно быть - в самой сабле есть цепь защиты от КЗ и перегрузки, срабатывающая при токах более 25А. Хотя она не охватывает встроенное реле максимальной скорости, если оно было включено, то могло и поплавить.
Перепаял провод, зачистил контакты..провод не греется...но так и ничего не заработало. История повторится если перепаять BUZ71A  и поставить новые..только вот охото чтобы путёво работало...подскажите гуру что спаять чтобы всё работало как надо без этих разбираний и собираний?
Так, а вот вопрос такого плана: на сине-красном проводе, идущем к сабле, что-нибудь есть? Там должно быть напряжение от 1.3 до примерно 4.5В в зависимости от положения крутилки вентилятора. А на 2-й ноге сабли при включенной печке питание (12В) есть?
  • 8 месяцев спустя...
Может  кто подскажет, с чего начать.... проблема такая.....печка климат бехр с автоматической системой кондиционирования. Проблема такая. включаешь колесо оборотов печки по началу нормально все работает, потом в какой-то момент обороты включаются сами по себе на максимум, если колесо крутануть в положение "0" то печка так и работает на максимальных оборотах.....иногда получается, что колесо крутанешь в положение максимума до щелчка и обратно на средние обороты, то иногда обороты моторчика приходят в норму и соответствуют положению крутилки. но через какое-то время опять взлетают на максимум....кто что подскажет.?
Для начала нужно уточнить - проблема в сабле или в мозгах печки.
Вижу из описания так что реле сабли срабатывает по неизвестной причине. И очень похоже, что могут мозги чудить, раз после щелчка крутилки все восстанавливается. Эту теорию с реле нужно проверять.
  • 4 недели спустя...
восстанавливается, да не всегда...бывало можно крутилку вообще выкл, а печка сама дует еще мин 5-10... сейчас с похолоданием стало проявляться все меньше и меньше...
Ну и что в итоге??? Все свои сабли победили? Нельзя никак эту саблю упростить но что бы резистор управления работал как положено?
  • 7 месяцев спустя...
Причины выхода из строя транзисторов сабли является 1-Забитый фильтр салона 2-Ушатаный мотор пачки (щётки , втулки , смазка).
  • 10 месяцев спустя...
Кто нибудь саблю сименс с одним транзистором чинил? Какие аналоги транзисторов .
А какой там стоит?  И какого типа? Если биполярник - очень похож на 2N3055, если полевик - даже не знаю, скорее всего что-то экзотическое, так-то они в основном в корпусах ТО-220 или ТО-247 выпускаются.
