схемы есть только не понятно на них как связан датчик с мозгами потому что он уходит на проверочный разъем и в разъем под предохранители
  • Ответов 70
А можешь сюда выложить? Глядишь и поймем. На проверочный разъем он и должен уходить, чтобы диагностическим прибором проверять можно было, а под предохранители - ну это уже смотреть надо, как он включен: один вывод его на блок, а второй куда - на плюс или на минус?
прозванивал 9 и самое интересное что от него приходил вольтаж не большой на выходы эбу 1 4 8 12 если не ошибаюсь короч от генераьтора стартера и катушки.
я сначала проверяю зажигание.выкручиваю свечи , сушу цилиндры , обжигаю свечи,закручиваю свечи ,расключаю вв-провода, отключаю все форсунки, нахожу какой-нибудь сосок от вакуума, снимаю с него шланчик . запускаю двигатель одновременно через тоненькую трубочку лью бензин на дырочку соска.обычно бензин засасывается вакуумом. двигатель запускается,лью больше меньше-ловлю обороты.прогреваю двигатель. теперь когда я уверен что двигло рабочее вожусь с впрыском...
Завели!
Глушак не особо был прикручен да и щас орет как трактор
прогрели, дозатянули ГБЦ
проблема была в проводке ОЖ до мозгов!!!!! спасибо огромное всем!!!! теперь осталось затянуть трубу(странно но коллектор притянули от души и начала сечь снизу.. хотя до этого и намека не было.)
устранить течь масла так как когда работает течет не устранили откуда.. подохрение на поддон так как только его меняли недавно(от e34 поддон другой.)
также от аккума на минус провод под замену.. искрит.. нагрелся адово.
