 и какой будет примерно степень сжатия?
 м50б26.
При установке родной прокладки степень сжатия 11,5
При установке ремонтной прокладке +0.3мм степень сжатия 11,07
добрый день....а регулятор давления
топлива на рампе лучше поставить на 3,5бара...это от какого мотора
брать....
и на каких мозгах.проще построить на сименсе или на боше....если на
боше то если не трудно пожалоста подскажите от какого мотора и номер
мозгов...
что б без каких либо в мешательств ее можно было завести а потом уже с езить и на строить.
не знаю вот только строить на ванусе стрекер или без него...спасибо за помощь. :1237: :1237: :1237: :1237:
регулятор от 2.5 м50,форсунки тоже от него
лучше на боше,сименс не шьтса
400-403-405 мозги
можно,только ездить будет не так как надо))
лучше на ваносной бошке
400-403-405 мозги
спасибо огромное
если у вас сименс - делайте свап на 2.5. имхо человека, перешевшего с сименса на бош
я купил уже для того что б сделать 2.6..вот остается выяснить с управлением.
что с управлением? если сименс - переход на бош 100%, иначе будет хуже, чем сделанный мотор 2.0ту.
покупай мозги+проводку+датчики и все-все-все и еще останется прошивка...
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Коллеги, всем доброго времени суток.
Прошу помощи квалифицированных специалистов в вопросе построения строкера.
У меня двигатель м50 2.0, мозги сименс без ваноса, планирую переделать в 2.6, уже в поисках колена и поршней, меня сильно волнует вопрос со степенью сжатия, как правильно посчитать степень сжатия и что необходимо сделать, чтобы степень сжатия получилась как с завода 10.5? Просто чем больше читаю, тем больше путаюсь.
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
В интернете есть специальные программы, только надо узнать объем камеры сгорания в гбц, объем прокладки гбц(толщина на диаметр поршня), и объем выемок в поршне. В принципе при наличии разобранного мотора и шприца с жидкостью, не составит труда это все измерить.
вот калькулятор http://ралли-спорт.рф/calculation_engine.html
Спасибо, по поводу калькуляторов в интернете я в курсе, но вот где узнать все эти параметры о которых ты написал, мотор у меня стоит на машине.
можно из интернета у поршней даны параметры можно посчитать объем выемок правда с циновками под клапана тяжело, а с гбц придится мереть шприцем можно попробовать найти уже непригодную головку к использованию.
А вот теперь самое интересное: у поршней с 2.0 ванос нет выемки есть выпуклость ))) Я так понял, что особо при построении строкеров этим вопросом никто не занимался.
  • 10 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Спасибо за ответы.
Edisan напиши он походу эти строкеры даже когда спит собирает)))))
  • 8 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Имеем: м50б20 сименс.
мотор родной, компрессия везде одинаковая, наверное благодаря тому что стоял автомат.
хочу строкер 2.6.
свап на 2.5 и прочие строкеры не рассматриваю принципиально.
хочу собрать строкер на колене и шатунах 2.8, поршень м50б20ту(скорее всего куплю новые autowelt pn-50141, кто что про них скажет? Новые хочу по тому что неизвестно какой износ под кольца на бу или это все фобии?) снять фаску 0,3 мм с днища поршня.
Какую прокладку посоветуете использовать?
Колено и маховик буду балансировать, маховик облегчать, блок точить хонинговать.
Гбц планирую оставить свою м50б20, но расточить под впуск м50б25.(или есть вариант установки м52б28??)
Вопрос номер раз - что делать с валами?
Вопрос номер два - что можно сделать с пружинами(хочу двойные), с тарелками(д16т), можно ли поставить тонкие клапана 6мм с м52б28 если все же оставить свою гбц?
Дроссель м60?
Форсунки розовые 2.8(или например волгофорсы?)
катушки ваг R8 красные
Рампа 2.5, регулятор тоже с 2.5 перепускной 2.5
Переход на январь.
равнодлинник, прямоток, кастом
Вопрос номер три - что делать с маслонасосом?
Вопрос номер четыре - какие успокоители и куда лучше ставить?
Как ещё можно улучшить данный конфиг?
Какие есть идеи?
