Читал, читал, так и не решил как быть.
У меня М50В25 без ваноса. Подошёл на капиталку (масло начал жрать). Решил, что лучше делать простенкий строкер.
Каким объёмом ограничится 2,8 или 3? Голову и выпуск трогать не хочу, т.е. только цилиндро-поршневая группа. Короче на чём остановится, чтобы сильно в разнос не идти?
По работе что в В30, что в В28 одинаково. Цена цпг В30 выше. Смотря какие чапчасти найдёшь. И шить мозги надо и для 2,8 и для 3,0.
Почему надо мозги шить? М50 очень неплохо адаптируется к изменяющимся условиям. По расходу воздуха и лямбде даст топлива сколько надо.
Если В28, то шатуны можно не менять, с В30 надо. Я правильно понял?
читай тему заного. без настройки будет очень плохо.
  • 2 месяца спустя...
ребят, приехала задняя банка суперспринт для 525. вообщем ставлю выхлоп от 525. подзамену все после коллектора. подскажите по номерам среднюю часть и резонатор? или что там идет после коллектора до задней банки? все хочу без катализатор и без лямбды. вварю пламягаситель.
сколько по деньгам вышел супер спринт? И как там твой агрегат поживает?
23к. спс, агрегат в порядке. установлю выхлоп и покажу.)
вообщем, поискав в инете, нашел тему о том, как парень на 520 поставил выхлоп от 525 полмостров вроде. заказывал он заднюю банку+среднюю, типа целиком идет. говорит, все встал как родное.
вообщем заказал такую среднюю часть - 210416 клариус + комплект креплений глушителя bmw 18210143441. как приедет и поставлю - отпишусь.
поставил.
срезал катализатор - 2 пламягасителя.
далее средняя часть клариус, которая короткая и следовательно нужно удлинять трубами. далее встановится банка.
вид сумашедший. звук именно суперспринта, басит на низких оборотах. стритсракерам не понравится.
по мощности - ну покатаюсь еще и отпишусь, а так СУЩЕСТВЕННОЙ разницы не заметил.
народ, ставьте выхлоп от 2.5 - реально повеселее едет. эффект заметен, в отличии от установки форсунок и регулятора давления топлива.
хотя, наверное это все нужно ставить комплексно...
что именно ты установил? банку от 2.5 или суперспринт на 2.5 которая идет.я не пойму)
после штанов вссе от 2.5. + срезал каталик, вместо него пламягаситель.
а банка суперспринт 2.5 такая же как обычная банка 2.5)) встановится также)))
понял)
вот интересно! от замены колена от м50b28 шатуны и т д на моторе м50b20 ванос сименс,ресурс уменьшиться? и какой будет примерно степень сжатия?
Вот я всю тему прочитал и так и не понял будет ли переделанный б20 в б26 ехать лучше чем б25 ?насколько примерно повысится момент? И раход? Просто думаю о целесообразности этой операции, ведь б20 как то маловато для е34))
)) с б25 не проверял. 03 года 520 со 170 конями обставляет со старта на целую машину и уходит.
есть еще вариант,низ делаем как обычный 2.6,(солянка понятна),бошка 2литра ванос,ванос отрубаем,валы ОКБ Динамика, ну и прошивка))
а ванос зачем отрубать?)
  • 5 недель спустя...
а что будет если на m50b20 без ваноса просто заменить родной коленвал на 2,8?
понимаю что вопрос не в тему, но все же))))
Ну как бы тема в построении 2и6 из В20 путём установки коленКала от 2и8 )))
Или ты хочешь просто само колено поставить, не трогая поршни и шатуны?
ход коленвала M50B20 66мм, а 2и8 = 84мм без замены поршней у тебя родные поршни просто из блока вылезут, т.к. они по высоте больше чем поршни от ваносного мотора.
Кн поршня безванос 42,8 + шатун 135мм
Кн поршня ванос 31,64 + шатун 140мм
Соответственно при установке коленвала с большим ходом (84мм), мы компенсируем этот ход высотой поршень-шатун, т.е. установкой шатуна 135мм безванос и поршня ванос Кн 31,64
Если интересно - поищите поиском в интернете "расчёт строкера"
спасибо, вполне доступно объяснил!
добрый день....а регулятор давления
топлива на рампе лучше поставить на 3,5бара...это от какого мотора
брать....
и на каких мозгах.проще построить на сименсе или на боше....если на
боше то если не трудно пожалоста подскажите от какого мотора и номер
мозгов...
что б без каких либо в мешательств ее можно было завести а потом уже с езить и на строить.
не знаю вот только строить на ванусе стрекер или без него...спасибо за помощь.
Шатун на ваносе 145 мм.
