  • Ответов 885
собсна суть. задний мост блокируется от 0%до 100% по команде гидроблока и мозгов, передний мост через электосцепление блокируется также от 0%до100% импульсно. то есть в момент блокировки гидро и электро момент походу 100%передается на все колеса. но работает сия хрень(имеется ввиду передняя блокировка), только до скорости 20 км\ч?! сам не проверял утверждать не буду. но вчера в луже на камушке повис(сорентой выдирали) буксил всеми 4-мя. пока абс глюк не словила и система не вырубилась. ещё шланг гидравлики лопнул вся жижа вытекла. вперед я ехал по луже бодряком, по самые двери залез. вода чуть в салон не потекла. а когда система отказала, я уже понуро болтался на тросе. бессильно помогая однимзадним и одним передним колесом(было отчетливо видно по фонтанчикам и под колес, в луже лед был на дне).
кстати если у кого и полнолапых потечет шланг от ГУРА  на кузов к блокировке. будьте внимательны при ремонте, этого шланга. стоит он новый порядка 17,5 килорублей. но есть одно но!! при ремонте опрессовщики возьмутся его чинить но без гарантий на работы!! там штуцера гладкие без ёлок. плюсом на выходе трубки с ГУРа имеем дроссельное отверстие(три отверстия также находятся в болте этого шланга). далее в самом шланге вставка с дроссельным отверстием. короче мне первый раз опрессовали шланг. так он через 20 дней оторвался в зоне запрессовки. сказали мол нужно фитинги переваривать на ёлочные. ну второй раз попросил чтобы переварили на елку. Посмотрим сколько продюжит. была идея тормозной шланг прикрутить, но там резина не БМС, да и побоялся что давления не выдержит.
В тормозных шлангах как раз и должна быть маслобензостойкая резина (и применяется), а что до давления - он 500 атмосфер должен выдерживать.
вы когда-нибудь пробовали масло налить в тормозную систему? так вот к нам дамы приезжают с подобной хренью. по итогу манжеты и шланги разбухают. потом вся система накрывается. там не БМС резина используется. далее имеем Мерседес в 211 будке. там гидро усилитель томозов. болячка такая на задних шлангах грыжи! вы полагаете что система развивает давление более 500 атмосфер?! сечение шланга внутри порядка двух миллиметров то есть давление в нём превысило 10 кг!
я так полагаю дросселирующие вставки делаются для уменьшения пульсаций(шума) при работе. ну и для снижения нагрузки на качающие узлы?
У них так значит? Странно - советским (и ранним российским) шлангам масло практически пофиг, да и тормозуха все же не вода.
Это испытательное давление (при сертификационных и контрольных испытаниях в процессе производства) - в рабочей системе там и близко к этому не будет - максимум атмосфер 100-150. А почему на шлангах грыжи - попало масло в тормозуху? Ну это как-то тоже странно - разве усилитель тормозов не имеет атмосферную полость, разделяющую полости тормозухи и масляную?
Ну а это уж как-то совсем мало - посчитай хотя бы среднее усилие нажатия на тормозную педаль, умножь его на соотношение плеч тормозной педали и подели на площадь поршня в ГТЦ - это будет даже без работающего усилителя, а с ним - в разы больше.
10кг на 2мм в квадрате. учитывайте сечение шланга и пропорциональное давление в нём. если 500кг на миллиметр долбануть это что тогда получится. 50000кг на см в квадрате. это какой рычаг нужен и какой диаметр поршня?? за плечо ваще молчу.
хотя если честно-лень считать. ни к чему это мне. если б тормозные трубки были диаметром ну хотя бы 10 миллиметров тогда дае гидроусилитель не смог бы с такой силой надавить на поршень. попробуите соединить два гидравлических домкрата соединить между собой. затем встаньте на один из них. чтобы на другом поднять человека. короче физика простая обыкновенная одна штука. считаю тема закрыта. если нет то, в другой ветке давайте обсудим!
Господа, кто-нибудь в курсе что за отверстие с правой стороны раздатки? Подтекает масло, похоже что из него. Мож там затычка какая положена. Сапун поидее сверху должен бы быть а не сбоку....
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/c70dec7268b804140270b0225b1a6cfe/view.pic
Это контрольное отверстие. Если подтекает то плохо. Нужно сальник и подшипник менять. Процедура непростая, нужное ещё два кольца уплотнительных менять. Одно на валу раздатки сидит, второе внешнее. При замене нужно быть очень аккуратным. Сначала всё извлекаем, затем первым меняем кольцо на валу, следом сальник. Ну и после сам подшипник. Сальник специфический двухстороний. Замен нет!
Откуда ты такое взял, какие миллиметры? O_o 500 кгс/см2 - и то это испытательное давление, которым нагружают образец шланга при его сертификации или контроле качества на заводе.
В гидростатике давление от диаметра трубки не зависит совершенно - оно определяется площадью поршня и усилием, которое к нему прилагается, ну или наоборот - усилие прямо пропорционально давлению в цилиндре и площади поршня.
Да можно. e28club.ru/viewtopic.php?f=4&t=14596
по мануалу раздатка снимается вместе с акпп, ты ее умудрился отдельно снять? наклонить назад коробас с мотором достаточно?
блин я вот сальники хвостовиков в раздатке менял, а этот что-то постеснялся беспокоить, не знал что течет, теперь все по новой раскидывать (
ну по мануалу много чего нужно снимать вместе с чем нибудь. коробас наклонить вниз достаточно. малость с двумя верхними гайками помучатся придётся(ключик туда-сюда переворачивать). перед установкои раздатки покрути её, послушай цепь, чтобы не шелестела. а в остальном удачи.
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток есть такая проблема . Купил недавно иксовую когда перегонял машину при торможении был стук в переднем правом колесе . Приехал домой снял колесо оказалось сто ступица крепления колеса . Большая выроботка на неи и колесо болтается . Что делать кто что подскажет заранее спасибо .
Подшибник люфт не дает . Само крепление колеса в нем болтаетсч
В смысле? Сама ступица люфтит в подшипнике? Ну это вообще-то очень странно - там посадка с небольшим натягом, да и ступичная гайка затянута ниипическим моментом - по-любому люфта там быть не должно.
Народ как в двигателе поменять масло та . Там на месте картера редуктор . Я так и не нашел сливную пробку . Подскажите где она . Заранее спасибо .
Все устранил . Просто после гранаты шайбы небыло и все ))). Поставил ее и все прошло .
https://bmwcats.com/bmw/E34/47377/all/11/11_1147/ , деталь №5. Она должна быть за редуктором по ходу движения.
Приветствую IX-водов!! Подскажите пожалуйста такую информацию. Левая и правая передние полуоси имеют отличия??? Именно от гранаты до гранаты которые идут, не считая третью которая проходит через поддон ...
