pal2279 Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Недавно начала хандрить коробка. Все началось с того, что однажды перестала переключаться выше 3 передачи. Попытки разгонятся плавно или наоборот выкжимать газ,переключение на спорт режим ничего не давали, до 3-й и больше никак. При этом на приборке ни какая ошибка не выскакивает! Хочу уточнить, что все эти эксперименты проделывались по дороге на работу или обратно (до неё вего лишь 4 км.). Вчера выехал на МКАД, немного потолкался в пробке, вышел на трассу и вдруг вижу скорость 140, обороты 2500! То есть, АКПП явно переключилась выше 3! Поездил некоторое время, опять выше 3 не переключается. Смотрел по форуму, но похожей проблемы не нашел. У кого какие мысли по моей ситуации? Цитата
ilovemistakes Опубликовано 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 а с 1й на 2ю и со 2й на 3ю на каких оборотах переключает? это я к мысли о том, а не коротит ли кнопка кикдауна. какая, кстати, коробка стоит? Цитата
pal2279 Опубликовано 5 декабря, 2012 Автор Опубликовано 5 декабря, 2012 Коробка 5НР18. Переключение идет при 2500 оборотов. А вот насчет кикдауна задумался, пробовал на 3 газ в пол, а она на нижнюю не переходит. Цитата
Митрофан-BMW Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 возможные причины неисправности в работе акпп: 1.недостаточный уровень масла. 2.Проблема с кнопкой "кик-даун". 3.Требуется замена масла в акпп. Цитата
pal2279 Опубликовано 10 декабря, 2012 Автор Опубликовано 10 декабря, 2012 Уровень масла масла проверялся в конце лета. Масло было чистым. А вот как проверить кнопку кик-дауна? Какие контакты "прозванивать"? Цитата
Митрофан-BMW Опубликовано 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 проще её просто взять и поменять. никогда не заморачивался с прозваниванием. при том она не дорого на разборе стоит,т.к деталью уж очень важной не является! Цитата
Леха207 Опубликовано 11 декабря, 2012 Опубликовано 11 декабря, 2012 отключить от неё разъём. при нажатии кнопка должна зымыкать, т.е. между пинами на разъёме сопротивление будет стремиться к 0. Цитата
балбес Опубликовано 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 ПИН 18 не штекере мозгов кпп ( в черной коробке у правой стойки под капотом) и масса при нажатии замыкается Цитата
