Да, попробую заморочиться с переваркой пола на праздничные выходные. Если арматуру для подключения и баллон СО2 найду. Крылья задние пока трогать не буду - оставлю до весны.
Заменил гуммилагеры. Когда покупал их, брал как Лемфердер, а оказались оригинал. Старые гуммики не разу не меняли. Когда вынул старые, увидел что маркировка у новых и старых совпадает один в один.
Сама замена это конечно нечто. Особенно когда делаешь без специнструмента, соответствующего опыта и знаний. На снятие первого ушло часа 2, новый впихнул за час. Второй гуммик поменял за час на круг.
В принципе, ничего сложного (когда умеешь)))))
Сегодня отремонтировал кулису - поставил бронзовые втулки, тягу без износа и белую пластиковую штуковину на саму кулису. На все про все 2 часа. Дольше всего дорабатывал бронзовые втулки. Совсем не хотели садиться заподлицо с плоскостями. Ну зато теперь ощущения совсем другие. Первые пять минут непривычно было переключаться. Но потом одно сплошное удовольствие.
Еще поставил распорку спереди. Ниче не понял. Вроде и пособранней стала машинка, а вроде и такая же... Ладно, вроде не хуже, и то хорошо.
Пока погода позволяет, в машине поковыряться в кайф.
Сегодня победил проблему. Проблема была с момента покупки машины и не ушла даже после замены ДВС. Короче от 2 000 до 3 500 об. разгонялась машина как бы волнами: наверх, вниз, наверх, вниз (ускорение бодрое/вялое). Думал пройдет после замены двигателя. С новым ДВС,  от донора также под капот переехали  датчики колена и распредвала, ДМРВ и РХХ, а еще клапан адсорбера. От того, что было в машине до замены ДВС, оставил лямбду (она была заменена на новую пред.хозом) и мозг.
В общем это была лямбда... сука. Год проездил, голову сломал. Сегодня поставил ради эксперимента б/у ориг. - епта, другое дело! Разгон ровный во всем диапазоне. Даже парить из глушака намного меньше стало, и запах выхлопа изменился, стал вкусный))). Теперь, если расход упадет, значит все остальное не субъективные ощущения а факт.
Кстати лямбда была с гордой надписью JAPAN, производитель NTK.
и ставил её я, у самого такая 3 год) просто старый двиган закидал её маслом, антифризом и прочеё гадостью - масло аж из глушака плевало, так что не наезжай)
точно было, зимой когда выгонял\загонял в гараж на снегу было всё забрызгано, короче лз не любит гавно и быстро умирает любая, а эта кстати одна из лучших из неоригинала
Еще заменил сегодня подушку задней балки, ту, которая над редуктором. Само собой, гладко пройти замена не могла)
В общем начало было "за здравие". Поддомкратил редуктор, открутил большой болт., ослабил домкрат, открутил 4 болта к поперечине кузова. Снял старую развалившуюся подушку. Все норм.
Новая подуха (Lemferder) недоверия не вызывала (на фотке уже после первичной установки).
Прикрутил её к кузову, поддомкратил редуктор, пялю болт, пытаюсь закрутить - а вот х.. там. Не хватает длины болта. Че за херь...? Открутил назад от кузова, начал сравнивать с остатками от старой подухи.
Новая подуха на 1 см больше чем старая! На целый сантиметр!! Именно та металлическая часть, которая в резине. Поэтому длины болта и не хватает.
Возник вопрос - че делать.
Варик 1: возвращать подуху, ждать неделю когда под заказ привезут другую, на след выходных, в лучшем случае, поменять.
Варик 2: ножовка по металлу. Навскидку 15 мин.
Варик 2 - в приоритете )))
После катов от масла одно воспоминание остается, но только если они еще есть.)
Еще пытался поменять лягуху задней передачи на коробке которая. Какая же она нежная. Чуть поднабычил когда затягивал - резьба в коробке осталась, разьем отдельно... Опять без задних фонарей на некоторое время.
Восстановил работоспособность всех элементов задней двери. Все что должно открывать - открывает, дворник - метет,  обогрев  - отогревает, ссалка - ссыт.
Ага, вылазиет, насцыт, и опять прячется. Провел ревизию всех электро разьемов. Теперь и дверь и стекло открываются с первого нажатия. Раньше стекло вообще не открывалось, а дверь с 5-10 раза. Кстати да, аморты стекла еще заменить надо, один вытек...
Парни, обращаюсь к вам за подсказкой, у самого не хватает соображалки чтобы понять что это может быть.
В общем поменял сзади гуммилагеры и подушку балки. Больше ничего сзади не делал. Теперь если хочу плавно тронуться, сзади идет громкий, мощный, глухой и частый стук, предположительно справа. Он и раньше был, но я его практически не замечал, может потому что вся балка как сопля болталась и частично компенсировала. А теперь все жестко и упруго, вот стук и стал более явным. Все три сайлента редуктора в хорошем состоянии, без расслоений и трещин. Сайленты рычагов также, в норме. Нижние резинки амортизаторов живые. Со стабом тоже все норм. Падает подозрение на опору стойки. Если она развалилась, может быть похожий стук? И как понять её состояние?  Снимал обшивки, и, раскачивая машину смотрел. На правой стойке шток и большая шайба на нем ходят вверх-вниз относительно чашки кузова где-то на 5мм что вверх, что вниз. На левой стойке все жестко, хода нет...  Чтобы посмотреть состояние опоры, открутил гайку со штока, и пытался снять большую шайбу - нифига не пошла, чуть резьбу не загубил, закрутил назад. У кого какие мысли, жду совета.
у меня есть амморты старые для двери и стекла,могу отдать
Благодарю за предложение, но откажусь. Все что может износиться, ставлю новое, если цена не космос.
Э-э-ээ, это уже 100% под замену - наверняка вырвана втулка. Но очень странно, что это происходит при трогании - обычно вырванные опоры грохочут при проезде неровностей (у меня так было). Может у тебя что с карданом, эластичной муфтой, подвесным или приводными валами?
Вообще-то если гайку открутил - шайба сниматься должна, может кто ее посадил на клей или герметик?
Я выше не полностью описал суть проблемки. При проезде крупных неровностей (стыки на ТТК, полицаи) этот стук также имеет место быть. Кардан, и муфта в нуле, подвесной - ХЗ, подзабыл я что-то про него совсем, но вибраций на ходу нет. Привода с люфтами, на них тоже думал. Они также могут херачить? Есть привода без люфтов, еще на балке которая у стенки гаража стоит. Но я попытался открутить пару болтов, чуть не сорвал грани и отставил на время эту затею.
А шайбы на штоках я сам не понимаю как и кто так посадил. В них отверстие реально меньше чем резьба у штока. герметика и клея нет, они вращаются вокруг своей оси свободно, а вот слазить вообще не хотят....
Значит опора свой вклад-таки вносит. Будешь менять - ставь Meyle с буквами HD в конце номера - они реально крепче остальных, я себе такие поставил.
Могут, и еще как - у меня в какой-то момент времени стуки начали прогрессировать и каждое трогание или переключение передач сопровождалось не просто стуком, а нехилыми ударами, можно сказать поймал ситуацию "у края", привода заменил целиком.
Нужен ХОРОШИЙ 6-гранник, лучше не просто Г-образный, а бита в адаптере и страгивать двуручным рычагом, чтобы на болт воздействовал только крутящий момент, а не сила - меньше шансов сорвать. Ну и облегчающие средства (вэдэшка, нагрев, удары молотком) никто не отменял.
А по виду они не колхозные? А то может чьи-то очумелые ручки постарались?
Что-то теперь бздю на машине ездить. Эти стуки сродни ударам. Значит все таки приводу(ам) амба пришла.
За предстоящие выходные постараюсь успеть заменить.
Про опоры понял, возьму хардовые.
А колхозные или нет не знаю - сравнить не с чем, но по крайней мере они одинаковые....
