Нужно прошить микросхему для дооснащения своего авто полным БК.
Пробовал спаять схему для прошивки,не получилось.
Может есть у кого программатор или уже спаянная схема для прошивки!?
Прошить нужно 2 микросхемы для м50 в20 ванос 94г.
Я живу в МО,можно переслать почтой.
Дам ну скажем 500р за прошивки двух микросхем.
В Минске без проблем!
Вопрос почти по теме, есть прошивка для Хай прибоки от m50b25 МКПП есть Hex-редактор и есть расшифровка hex значений, к примеру:
PARZUWEISUNG_FSW : {},0000001D,0001,029B,{},(00 07),{68},{} ;GETRIEBE_ART //Тип коробки
PARZUWEISUNG_PSW1 : 019D,(00 00) ;keine_anzeige // нет показометра
PARZUWEISUNG_PSW1 : 019E,(00 04) ;gang_anzeige // кажем передачи
PARZUWEISUNG_PSW1 : 019F,(00 05) ;gang_programm_anzeige // кажем передачи и режим коробки (зима/спорт/эко)
Но до конца разобраться с расшифровкой не могу, соответственно поменять значение, мне нужна прошивка M50B25 АКПП - в родной прошивки ковырялся один из предыдуших хозяев - пытался километраж скрутить, в итоге ее накрыл, приборка глючит...
С толку сбивает фраза (пример изменения значение прошивки под 6 цилиндров):
Подставляя маску 00 FE на интересующий нас байт (Маска будет иметь вид 11111110) получаем значение 1010110 которое нужно дополнить до 8 знаков 01010110, переводим его в Хекс согласно таблице и получаем 56.
Может есть у кого уже готовая/родная прошивка...
Есть!
Расшифровал в присланной прошивке win авто, по ETK это - "01/1992 E34 525i touring M50 Европа Левый руль МКПП" она самостоятельно переделана под автомат???
Еще вопрос, какие значения hex дают возможность получить bk при отображении 7 последних знаков win авто - bk22135??? Правильный ли hex значение 21 35 E5 82 под мой вин???
bk22135 так должно быть 21 35 E5 B2
  • 3 месяца спустя...
Добрый день...
Залил следующую прошивку в родной кодер:
В итоге приборка показала вот это:
Первое что убило это пробег - пробег должен был быть 261 504 км (тестовое значение)
Далее WIN авто BK22135 на видео - I>53521
Машина автомат, но передачи и режим акпп не отображается...
Прошивал USB программатором под Windows 8, прошивка записалась без проблем...
Подскажите что может быть???
Считал с родного кодера инфу Hex-редактор показал следующие значение:
Походу надо столбцы поменять местами, т.к. если это сделать то BK22135 трансформируется в 2E53521 так как 2 первых символа это знаки, скорее всего приборка отображает как I>53521
Также пробег 261504 км если поменять местами столбы трансформируется в 934304...
Верно мыслишь))
Почему тогда на некоторых авто одна прошивка, а в других столбцы местами надо менять, вообще эта приборка от e32 m70b50 бак на 100 литров, может из-за этого???
Прошивка должна начинаться с 11
У меня на руках 2 кодера, один с 750 другой с моей машины 525, решил с 750 пустить на эксперименты, по этому сейчас на ней та прошивка которую заливаю сам (прежде решил сделать резервную копию, на ней оказались все значения FF), со своей машины решил сделать резервную копию и заодно посмотреть, что за hex значения в ней, в ней cc 33 (нижняя таблица постом выше). Свой родной кодер не трогаю, сейчас в 750 кодере поменял столбцы местами и прошивка начинается на FF 11 может быть это не верно, но надо пробовать все-таки сделать приборку... Есть конечно вариант первые значения не менять и сделать 11 FF все остальное поменять местами...
Почему прошивка должна начинаться на 11???
Все, приборка заработала, залил зеркалку (Поменял столбцы местами) прошивка начинается на ff 11, заработал уровень топлива, уровень температуры, адекватное показания одометра (ранее при педали почти в пол и ревом мотора значение ели доходили до 2 тысяч оборотов), вин bk22135, появились режим акпп и передача акпп, пропали следующие ошибки чек контроля code tacho, code miles/km , kuhlwassertemp...
Отдельное огромное спасибо billi за предоставленную прошивку под m50b25 акпп...
Отдельное спасибо Bloody за невероятное количество постов по прошивке кодера, которые помогли разобраться в hex значениях прошивки, также спасибо за корректировку hex значения вин кода под мой автомобиль...
  • 1 год спустя...
Апну - а где можно купить кодер?
Есть несколько приборок (94 и 95 год), надо считать чипы, изменить и записать обратно.
Кстати интересно а отредактировать байт по адресу 1A чтоб тахометр видел 4 цилиндра?
PARZUWEISUNG_FSW : {},0000001A,0001,019C,{},(00 FE),{68},{} ;DZM_SKALA_ENDWERT Тахометр 7000/3 для 6 цил, 8000/3 для щитка М5, 7000/4 для М60
PARZUWEISUNG_PSW1 : 0198,(00 56) ;7000_upm_3_imp/kwu
PARZUWEISUNG_PSW1 : 0199,(00 50) ;8000_upm_3_imp/kwu
PARZUWEISUNG_PSW1 : 019A,(00 48) ;7000_upm_4_imp/kwu
Делал кто?
