Добрый день!
Имеется у меня вот такой ключ.
Заказываю по вину в экзисте такой же, так постоянно его сымают "не поставляется" говорят.
Что делать-то? Может есть варианты где-то надыбать?
Я ж так понимаю, абы какой не подойдёт -- он же с кодом скорей всего?
На рынке такой дубликат не замутят явно ведь?
Машина 520, ноябрь 1995.
ого! как всё серьёзно.
А сколько у дилера может ключ стоить?
Или проще EWS отключить? как я понимаю, если например, мутить автозапуск, то всё равно отключать надо?
Я узнавал пару лет назад ключ для родной сигналки выходил порядка 8кр у дилера.
Чип модно просто примотать к приемнику, но тогда теряется его смысл.
ЭБУ надо менять вроде, чтоб убрать EWS.
У тебя по комплектухе EWS есть значит в ключе есть чип, новый у диллера стоит где то 10т.р. и ждать месяц, можешь обратиться к диагностам если есть такие которые делают ключи стоить будет где-то 4-5 т.р., или отключи EWS как отключить на форуме где-то было надо перемкнуть контакты на блоке EWS и перепрошить мозг на прошивку без EWS.
Короче экзист ключи не возит. Несколько раз заказывал - снимают нафиг.
У нас в городе есть контора, которая умеет делать эти ключи. На неделе поеду к ним.
вот, такой ключ изготовили.
Сняли EWS, прочитали дамп, потом прошили нужные ключи. Сделал 2 чипа - один для второго ключа, второй для обходчика EWS - летом хочу сигу с автостартом поставить
Болванка ключа 150р+чистый транспондер 150р а остальное за знание и работу диагноста.
да, но плюс к этому ещё оборудование, программное обеспечение и прочее.
Плюс к этому он пока снял EWS тоже помучался малость =)
Тем более там имеется защита от чтения, потому процессор надо выпаять, прочитать, прошить, потом запаять обратно
В принципе я считаю нормально. На экзисте примерно так же :)
