Добрый вечер!
Имеем славный автомобиль 520i, выпущенный в ноябре 1995 года.
Абс компостирует мозги ещё до момента приобретения мною.
При чём интересно так- если ошибка не загорелась сразу, то она загорается стоит только повернуть руль на месте, или поехать.
В дождливую погоду, при повышенной влажности ошибка не загорается, АБС работает, но не всегда адекватно - например при повороте колёс на месте, или на минимальной скорости начинает отбивать педаль.
Подключаю к карсофту, диагностирую, он мне и говорит "У вас, батенька, правый передний датчик крякнул."
33 Датчик скорости колеса - обрыв цепи TEVES ABS: Передний правый
Ладно, заказываю новый датчик BOSCH, меняю его. Ну думаю, сейчас включу зажигание, а тут тебе никаких ошибок. Хрен там!
Нахожу в ETM нужную страницу, печатаю на бумагу, думаю сейчас я прозвоню датчики, и станет ясно. Снимаю крышку, отсоединяю разъём - и удивляюсь -- как-то не соответствует он тому что должно быть. Там где по идее должны быть клеммы под датчики там их нет. Какой-то он другой. (см фото)
Например 11 и 21 контакты я не смог прозвонить, из-за пустоты 21 контакта в колодке.
Загоняю машину во двор, вытаскиваю комп, подключаю Карсофт. Он говорит мне следующее:
33 Датчик скорости колеса - обрыв цепи    Bosch ABS: Передний левый
То есть, теперь ему и левый датчик стал не нравиться. Кстати снятый старый датчик я замерил - сопротивление 1050 Ом.
Вопросы -
1. Как мне понять, что у меня за ненормальная распиновка разъёма? Может я что не так понял? Первый контакт у него находится справа вверху, и нумерация идёт справа налево если смотреть ему в морду (как на 1 фото)
2. Что не так может быть с АБС (странное поведение на погоду, и отказ работать с совершенно новым, 100% рабочим бошевским датчиком)?
Заранее благодарю :)
  • 1 год спустя...
У меня такой же блок абс и та же проблема - на фото правильный блок. Контакты там можно найти интуитивно  - на колодку приходят 4 продода ПАРНЫХ
 в черной оплеке.
 В них из двух 1 черный а второй один из 4 цветов (белый красный зеленый желтый (у меня так)
Передний правый датчик - 997 ом ( 14 и 15 пин)
Передний левый датчик - 991 ом (10 и 36 пин)
Задний правый датчик - 1556 ом (12 и 40 пин)
Задний левый датчик - 1558 ом (11 и 38 пин)
Но это для Е34 М50В25 95 г. номер блока абс(мозги) 0265108006
На просторах инета фото разъема очень похожа на е39
И даже некоторые пины совпадают - например правый передний и задние датчики. Уже было собрался идти менять местами на колодке провода... Хорошо нашел что у кого то еще такая-же раскладка.
есть фото моего блока вот его номер 0265108006
Не пойму почему так мало можно прикрепить фото и всего 150К размер))
В итоге пока не добрался - проштудировав кучу форумов ответ только один пока напрашивается, так как проводка целая, датчики тоже - либо у меня асимитричная вместо симетричной ( или наоборот) стоит или забиты зубья - но ВД проливал и крутил чтобы везде почистило - может конечно не достаточно было надеюсь на это иначе менять ступицу если увижу что разные они(левая с правой)
( у меня показывает передний правый датчик комп. диагн.(карсофт)
