подскажите что может быть
е34 540 акпп глохнет при включении задней передачи, чаще всего после того как постоит долго на холостых и хорошо прогреется
холостые в норме
глохнет редко
обычно бывает что при включении задней, обороты падают до 200, подсветка тускнеет и уже как будто заглохла, но потом обороты восстанавливаются и всё норм
Надо копать в сторону связи системы управления двигателем и АКПП. Может быть что просто с КПП нет сигнала на ЭБУ двигатель для разрешения включения компенсации мошности двигателя.
скорее надо начинать с плохого контакта массы, и плюсовых подключений!
Это выявляется на раз - при плохой массе стартер хорошо крутить не будет, если вообще включится. И при плохом плюсе тоже.
А в остальном коробка как себя ведет? При движении вперед все нормально отрабатывает?
ну небольшие задержки при переключении чувствуются, а так нормально
вчера вот при включении D заглохла, перед этим тоже стояла на холостых. была максимально прогрета
А как себя ведет холостой ход скажем, при включении кондиционера или после сброса газа? Провалов нет?
неа, ваще ничего такого
работает норм, потряхивает ток двигу и всё
Если вопрос ко мне, то на холостых движок ведет себя нормально.Обороты набирает уверенно. как только "входит во взаимосвязь" с акпп, то пипец!
Менять бубль-гум. Подыхает блокировка его. Или клинит, от того и глохнет. Вбей в поиске "Несисправность гидротрансформатора". Не так страшно и не так затратно.
Что такое бубль гум?)
Ребят а в чем может быть еще дело,если коробка бывает долго переключается,а иногда вообще не переключает( в чем может быть проблема?
тут может быть что угодно, от масла и бублика, до гидроблока и насоса.
Короче коробку на перебор( а хотя имеет ли смысл купить коробку бу?
