 себе совать это жесть
Сочувствую! Обидно-то как.... Зато урок на всю жизнь будет. Как же вы так? Мы когда свою 540 выгоняли - вдвоём колеса закручивали, сначала Саня затянул, потом меня попросил проверить- все болты протянуть.
я поменял на трех колесах боты на этом не стал и видимо не затянул ,торопился со стеклом  ,
меня пугает то что с каждым разом я понимаю мой кредит прухи в этой жизни все меньше,
 блин всю жизнь с технико и так обосратся
п.с.      А с амулетом Сань мы по ходу из эпицентра ядерного взрыва загорев,слегка ,выйдем))))))))))))
обиделся на  все)))))))) сижу дуюсь как мышь на крупу ,гранаты во всех кидаю, объявы смотрю
прихожу в норму
Да ладно - бывает. У меня в самом начале покупки машины такая же байда была с болтами - встал на спуске посередине на сплошной, колесо на 1 болту держалось, его прокрутило на ступице и заклинило. Подложить под машину нечего и кувалды нет, чтобы колесо сбить. Гайцы подъехали: - Чё-как? Да сам справлюсь. Звякнул товарищу, тот приехал привёз "машку" с "карандашом", кое как колесо сбили и прикрутили потом на место.
А йопь оказалась вот в чём - как потом оказалось диски стояли от е36 (с другим вылетом), передние с проставками. Прикручены были родными болтами, которые из-за этого закручивались на 2 витка и 1 выточенным колхозным болтом подлиньше. Вот на нём то колесо и осталось. Да и потом ещё выяснилось, что этот болт имеет резьбу с шагом 1,75, а надо 1,5 - токарь походу вообще дебил был, как можно шаг резьбы не померить??? В городе в то время не смог найти длинные болты, на разборе купил от Ауди с такой же резьбой, отдал токарю, он мне проточил конус на шляпке болта, из-за чего болт стал глубже закручиваться. Вот так и ездил, а потом на шпильки перешёл.
Пипец.. только что смотрел на фото на 8ой странице с ХБ, любовался минут 5 !!! потом чуть ниже прокрутил - это ппц, сочувствую! У меня бы нервы кончились и я бы её продал как можно скорее или просто поставил во двор гденибудь
Но хорошо что все живы,а так да.. из за таких мелочей бывает большая беда.. и не угадаешь что и где и когда
буду лечить
мда! ни чего! вылечишь! зато теперь на всю жизнь запоинишь что спешка нужна при ловле блох и при поносе! у меня тоже колесо срывало на только покрашеной машине! из-за проставки аллюминиевой. влетаю на поворот с эстакады а мое колесо в перед меня катится! тоже оч не приятно было! зато теперь колеса через проставки алюминиевые не ставлю, запомнил как она лопнула и болты расшатала!
