Vin WBAHJ61070GC04027
При таком у тебя должен стоять CCM один из следующих - https://www.bmwcats.com/$61351388614/history/
CCM 61.35-2942287
Кроме check control see owner's manual ничего не пишет. :(
Такой номер вообще не бьется по каталогу. Можешь зафоткать CCM, может там еще какие номера есть?
Могу, я не могу сюда выложить просто, пробую через фликр.
https://flic.kr/p/Tw2uPL - это у меня сам ССМ (кстать на фото в PDF что выложил Grigoriy12 такой как у меня блок)
https://flic.kr/p/Sw7KoV - в разоброном виде
ну и пользуясь случаем, может кто знает что это за фишки под задним диваном они у меня просто болтаются:
https://flic.kr/p/Tw2ua9
https://flic.kr/p/Sw7KZe
https://flic.kr/p/Sw7L8R
https://flic.kr/p/Sw7KTx
https://flic.kr/p/TKYmZn
https://flic.kr/p/TKYmvr
Спасибо за интерес и желание помочь, если что еще надо для расследования дайте знать.
В смысле ставил заведомо рабочий блок?
просто эта надпись без пояснений говорит, что не исправен сам блок
Может и нет связи с приборной но я её спрашивал а она молчит, надо как-то проверять а я не знаю как. Блоки тоже все по очередно менял ноль изменений, причём мои работают на другой машине. Значит проблема не блоках а в проводке. Как они общаются с приборкой? Где смотреть. На приборке кстати нет гудка когда фары не выключаю, а на 2.0 есть, не знаю может только у меня или на 2.5 у всех так?
Белая фишка вроде с блока сигнализации.черный разъем для реле какого-то.корректоры фар есть?как вцелом мотор работает?
Да в целом двигатель в здравом уме, работает как часы без проблем. Тяга есть, заводится с пол оборота не жалуюсь. Корректор фар есть, но он работает вроде как в ручную, т.е. кутишь ролик и фары регулируется, и тоже работает. А вот насчёт фишки от блока сигнализации можно по подробнее.
На блоке CCM - синий разъем, выводы 7, 9, 13 и 25.
На приборке - бежевый разъем, соответственно выводы 23, 4, 2 и 3. Омметр в руки - и вперед, прозванивать.
Тут немного по-другому: если не выключаешь габариты - звучит гонг и на приборку выводится текстовая строка "Licht an?"
Да в целом двигатель в здравом уме, работает как часы без проблем. Тяга есть, заводится с пол оборота не жалуюсь. Корректор фар есть, но он работает вроде как в ручную, т.е. кутишь ролик и фары регулируется, и тоже работает. А вот насчёт фишки от блока сигнализации можно по подробнее. их две должно быть с тонкими пинами и две черные (мамы) может у тебя нет штатной сигналки..у меня при отключенном блоке не горел чек
эта опция только на хай версии блока ссм
Короче я проверил блок сигнализаций, чёрная коробочка под задними блоками, но там только сверху две чёрные квадратные фишки а больше ам нет вообще гнезд, получается у меня урезанная сигналка? Но все микрики под копотом, сигнал в правой передней части под стеклом и датчик крена на задней балке на месте вроде как. Вот только на переднем воздуховоде нет инфракрасного порта (только фишка под него). Интересно, может такие блоки искать? А то я хотел бы ключ с ИК ожить да бы не крутить ключ в дверях.
Буду проверять и дам знать, очень надеюсь что уже где-то рядом кроется ответ и конец моим мукам :)). Спасибо огромное помощь.
Да у меня свет до того как появилась надпись Check control так и работал, гонг и надпись LIGHTS ON? А сейчас CHECK CONTROL только и гонг. Но я про то что на LOW проводке он именно гудит в приборке а на хай я так понимаю только как описал выше, да?
Ладно я скоро, иду ковыряться и отпишусь, надо решить ибо истина где-то рядом!
мне кажется тут решение проблемы
http://www.e34-welt.de/tips_tricks/Reparaturanleitung%20CCM%20e34%20e32.pdf
Блин там в PDF в формате все на немецком ни как не могу разобраться в чем состоит ремонт, нет хотя бы на английском или как-то более менее в краций. Просто у меня сам блок пашет, не думаю что стоит в нем копаться. Спасибо за ответ.
И так прозвонил я провода согласно схеме выше, обрывов нет, вроде "пикает" мультимер. Сейчас заметил что ты написал "Омметр", но так как я в электроннике не силен то знаю только как проверить на обрыв провод, с мультимеромм (хотя не уверен что правильно вырожаюсь). Правильно ли я понял или есть какой-то другой метод с Омметром? Извините заранее если глупый вопрос :(. Может сама приборка уже дохнет? Можно как-то её проверить?
Ребята я что то не то сделал, так как мой бк уже вообще не включается. То есть нет не подсветки не цифр. Приборка пишет только Check control и через минуту также как и БК. Что я мог перепутать под рулём или под заднем диваном. очень нужно народ
Проверил пред на хорн-реле, оказалось сгорел,поменял на новый и БК загорелся, начал обратный отсчет на 15 минут и горит СОDE, решил завести машину и после этого появилась РРРР. Потом сбросил клеммы, снял опять пред на хорн-реле, покатался так но РРРР меня не покинул :(. Что можно сделать в моем случае?
Двигатель м50б25 с полной(от капота до багажника) родной проводкой. Теперь только CHECK CONTROL и гонг. Проверил связь приборки с ССМ и БК, обрывов нет. Пока в шоке, что посоветуйте?
