Подскажите пожалуйста кто знает.
Датчик уровня топлива в приборке упал на 0,хотя бензин был,заменил на новый датчик в бензобаке,ничего не изменилось,что это может быть?
Привет! И у меня подобная ситуация,не точно показывает датчик.Холодно сам пока не лезу.Тоже интересно в чем дело.
Завтра полезу по схемам смотреть,прозванивать,может что и получится.
Проблема в приборке,сменил батарейки и все заработало.
Перед этим позвонил все что его касалось,потерь небыло!
Еще может быть, что перебит провод от него в районе задней балки, или масса плохая. В приборку я бы полез в последнюю очередь.
этот провод идет по днищу над задним правым рычагом???
Провод проходит над самой балкой справа,,,У самого была такая проблема стрелка не показывала и лампочка резерва не загоралась,,,снял жгут обнаружил перетертые провода в месте где жгут над балкой проходит заменил провода все скрутки пропаял уже год езжу все исправно работает...
Перепоял конденсаторы,пропаял декодер,вставил новые батарейки,заменил датчик в самой приборке,Заработало!
у меня такая же проблема...а можно поконкретнее про батарейки???
Батарейки там особенные,впаянные,надо фото?
