Встают ли тормоза от е31 4 поршневые перед на е34 без переделок?
либо нужно изготавливать переходники и прочее,
так же вопрос под какие колесные диски все это добро сядет?
4 поршневые суппорта которые ставили на М5 3,8 и 850CSi встанут без проблем. Насчет дисков все верно, минимум 17 радиус иначе будут суппорт цеплять.
Я так понимаю судя по номерам тормозные механизмы на 850 были свои и не такие как на е34.
Они идут под диски 324 мм если мне память не изменяет.
под 324 диски были однопоршневые на Е31.
Такие только до 03/1994 ставили 34 11 1 160 325/34 11 1 160 326 (840i, 850Ci), потом стали ставить 4-поршневые 34 11 1 161 177/34 11 1 161 178.
Всё верно. А на CSi шли 345X32 диски и суппорта другие.
На 850CSi, ставили 4-поршневые суппорта 34 11 2 227 115/34 11 2 227 116. В ЕТК по номеру смотрим "Применяемость", там выдает "Подходит на следующие модели BMW:/ 5' E34 / 8' E31".  Кстати стойка амортизатора (сапог), там тоже своя, на остальных 8-х другие. Соответственно крепления под суппорт разные!
http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/Brakes.htm
вот такую нашел инфу.
Что-то я нифига не понял, кто-нибудь разъяснить может?
Вообщем, завтра на руках у меня будет 3-и комплекта алюминиевых 4-х поршневых суппортов от е31:
левый : 34111161177
правый: 34111161178
Смущает вопрос про установку их на е34.
Какие тормозные диски нужны под них для установки на е34, если на е32, е38, е39 и однопоршневых е31 34 11 6 757 746, а алюминиевые 4-х поршневые использовались имненно с тормозными дисками 34 11 6 756 087?
левый : 34111161177
правый: 34111161178
Оба диска имеют размер 324х30. В теории, встать должны без проблем, так как аналоги из неоригинала по обоим дискам одинаковые. Возможна была разница в материале и технологии изготовления диска.
