купил сегодня БУ датчик кислорода такая же хрень диагностика выдает ошибку нагрев датчик акислорода, напряжение на разъеме с ЭБУ 12 вольт на контактах есть и на сигнальных тоже по 5 вольт.
Кто нибудь может сказать Лямбда с отключенным разъемов от ЭБУ при обтекании его кислородом и при рабочей его температуре должен на каком нибудь контакте давать напряжение или нет?
питание на разъеме от ЭБУ между 3 и 4 контактами 12 В.
Сегодня снял ДПКВ. передглазами ужасная картина. жаль не сфотал. вся труха сыпется под корень датчика там походу кто полазил каждый провод поотдельности изолентой обмотан потом фольгой и все это вместе под толстым толстым слоем изоленты. на корне датчика все провода замыкаются заделано силиконом.
тепреь со снятым ДПКВ не заводится хотя читал что у сименса без ДПКВ заводится должна, а у меня искры даже нет.
Хочу заказать новый датчик выбрал аналог фирмы ERA 1098 рублей, кто нибудь знает че за фирма можно ее взять, а то жаба давит платить за оригинал.
На Сименсе должен заводиться без ДПКВ!! У меня тоже Сименс, все заводится и ездит, но тупит. Может у тебя и ДПРВ мертвый? Тогда да, заводиться не будет. Мозг не видит оборотов. Датчик брал оригинал, не стал рисковать. По Сименсу читал дубли не долго ходят.
А хелла норм?
У меня оба такие стоят, пока 3 месяца полет нормальный.
похоже действительно не работает и ДПРВ, потому что я так понял когда стоял еще еле живой ДПКВ, и машина "работала" появился стук я думал что гидрикам хана пришла, но вычитал что при не работающем ДПРВ начинается работа форсунок в попарно паралельном режиме и форсунки шумят очень сильно.
Всем привет!Желательно ДПКВ поставить оригинал,если хочешь,чтобы тачила валила.Поставил Сименс оригинал и не жалею-динамика разгона шикарная!
Без ДПКВ заводилось с трудом, но нихрена не ехала(очень шумная работа двигла,детонация,хлопки,тупит,бешанный расход топлива и тд).Немцы в Мануалах запрещают использовать машину при несправном ДПКВ дабы не загубить двигатель.Решайте сами.
Всем привет! Похожая проблема.
Сиптоматика такая: Заводим, работает норм, обороты в районе 1200-1300 об/мин. но при этом чуть потряхивает,хотя и не очень заметно.
На ещё совсем холодном моторе нажимаю на гашетку из под капота, уходит в захлёб, пару раз даже стрельнуло в ресивер. Ощущение раннего зажигания. Далее греемся...
Прогревается до нормы, обороты начинают плавать, на глаз диапазон в районе 200 оборотов.
При нажатии на газ все тот же захлёб, сначала обороты падают, потом начинают подниматься, равномерно, но уныло.
Выставляю педалькой обороты на 1500. Обороты начинают плавать в том же диапазоне.
Временами после нажатия на тапочку обороты не попадают в норму. Ну это по всей видимости загаженный дроссель.
По запаху выхлопа лёт многовато, дыма нет.
Двигатель M50B20 кузов Е34.Пробег 440000. Ко мне пришла как есть. Мозг не знаю какой. Вообще о BMW мало что знаю.
Помогите советом!
Куда копать, где это искать?..
Смотри, в порядке ли топливоподача (давление в рампе, производительность насоса) и что с форсунками, ну и регулятор холостого хода конечно.
+1. У меня насос при таких симптомах гнал, тока не сразу чють поработает а потом начиналась сказка таких тупников
