32505 Опубликовано 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 Здрасте, в общем проблема в следующем, при трогании и сразу после переключения передачи появляется вибрация, секунды на 3, потом пропадает, при резком нажатии на газ та же фигня. По ощущениям сзади, это что АКПП умирает или задняя подвеска? Цитата
Eks1 Опубликовано 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 Здрасте, в общем проблема в следующем, при трогании и сразу после переключения передачи появляется вибрация, секунды на 3, потом пропадает, при резком нажатии на газ та же фигня. По ощущениям сзади, это что АКПП умирает или задняя подвеска? С колесами все нормально??? Балансировка, не гнутые? Цитата
32505 Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор Опубликовано 29 апреля, 2013 да всё норм, неделю как поменял, всё было хорошо и потом, тогда бы всегда вибрировало бы Цитата
саня520 Опубликовано 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 Еще как вариант посмотри сзади коробки резиновою муфту. Цитата
32505 Опубликовано 30 апреля, 2013 Автор Опубликовано 30 апреля, 2013 Хм, но точно не подвеска? Цитата
aleks850 Опубликовано 13 мая, 2013 Опубликовано 13 мая, 2013 такая вибрация чаще всего вызвана эластичкой, подвесным и реже всего, но именно у меня так получилось, была навёрнута передняя центрирующая втулка в кардане... первый раз с таким столкнулся, но всё таки эту врулку исключать нельзя, да и цена у неё 200-300р. Цитата
32505 Опубликовано 13 мая, 2013 Автор Опубликовано 13 мая, 2013 В общем не знаю что было, поставил МКПП и всё в норме Цитата
aleks850 Опубликовано 13 мая, 2013 Опубликовано 13 мая, 2013 бывает,))) самоотремонтировалась...))) Цитата
ONYX Опубликовано 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 такая вибрация чаще всего вызвана эластичкой, подвесным и реже всего, но именно у меня так получилось, была навёрнута передняя центрирующая втулка в кардане... первый раз с таким столкнулся, но всё таки эту врулку исключать нельзя, да и цена у неё 200-300р. а у тебя вибрация была постоянная, либо тоже 80-100 км? Цитата
