Собираюсь заправить кондёр,хочу узнать примерные цены на заправку чтоб не заправить в тридорога и сколько фриона льют в радиатор
Мне в прошлом году весной заправляли за 3500 (с диагностикой), место - freezer.ru (Москва). Фреона входит в систему около 1.6 кг
Благодарствую,с ценой видимо не прогадаю (1500р.),кстати в чем заключается диагностика?
Заправляют пробное количество фреона и ищут течеискателем, где сечет. А эти приборы очень чувствительные, видят утечку от единиц граммов за год, любые неплотности выявляются на раз.
А я себе всеравно новый ставлю радиатор
Так течи не только в нем проявляются - довольно часто гниют подводящие к нему трубки и фильтр-осушитель.
думаешь стоит проводить диагностику?
В нормальном кондейном сервисе ее тебе предложат "по умолчанию" и от нее лучше не отказываться.
Дело в том что все собираюсь делать собственно ручно кроме заправки,знакомый заправит на дому
1550 г фреона и 160 г компрессорного масла для компрессора Denso и 180 г масла для компрессора Seiko. А при замене радиатора плюс ещё 10 г масла. Это по ТИСу, но когда я прошлым летом заправлял кондиционер у официалов, масла залили только 80 г, объяснив тем, что в системе всегда есть не сливаемый остаток масла.
Я заправлял недавно в nrf.ru в Митино, 2000р. На этом форуме нашел рекомендацию про эту контору. Там у них умная автоматическая заправочная станция, перед заправкой высасаывает вакуум и ждет несколько минут, не поднимется ли давление, потом заливает. Масса хладагента - 1550г.
Я опасался, что "на дому" могут заправлять без вакуумного насоса и без проверки вакуума, поэтому решил отправиться в какое-нибудь проверенное место.
масса хладогента 1425гр на е 34 95год цена 3000р  если предлогают слишком дёшего фреон может быть некачественным а ваша радость от холода не долгой))
а скольо R12  входит в систему ? наклейки нет посмотреть не смогу (
1850гр и он снят с производства из за токсичности и заменён на 134 и очень дорог,заправка тебе встанет в копеечку около 5000р ну если найдёшь где им заправляют
Была передачка Главная дорога. Там говорили, что промышляют тем, что выкачивают старый фреон, разбавляют с новым и обратно закачивают.
Вот это полная глупость,что бы выкачать старый фреон нужен вакумник,балон.система фиксации клапанов чтобы во время клапана сработали и выкачать только фреон без воздуха,этим заморачиваться ни кто не будет.Заправляю кондёры R134a.от 1300т.р
Хм... разве? По технологии как раз старый фреон должны выкачивать всегда перед заправкой.
Есть места, а какова процедура перехода с одного фреона на другой? Мастера говорить не дешевое это удовольствие
напиши этому замечательному человеку
Texas_Ranger он перешёл с R12  на R134
Да, не дешевое, потому что трудоемкое и занимает не 5 минут. А процедура примерно такова:
-удаляется из системы старый фреон и масло (сколько получится).
-меняются все уплотнения в компрессоре (в обязательном порядке - уплотнение вала и прокладки, изолирующие внутреннюю его полость от внешней среды) на неопреновые - через обычную резину R134a легко диффундирует.
-меняется фильтр-осушитель и датчик давления фреона (под R12 стоят 3 датчика, под R134a - один, но тройного действия).
-меняются 14 (четырнадцать) уплотнительных колечек в соединениях трубопроводов на аналогичные из неопрена.
-вся система промывается внутри - для этого либо закачивается специальный промывочный фреон, возможно, со спецсредством для удаления остатков старого масла, либо все компоненты по отдельности (в т.ч. трубопроводы) изнутри проливаются бензином, карбклинером, растворителями для нитрокрасок, и т.п. до тех пор, пока указанные жидкости не будут выливаться чистыми и после этого продуваются воздухом до тех пор, пока не перестанет чувствоваться запах. С компрессором такое не пройдет - его надо разбирать и промывать внутренности, после чего собрать и залить согласно заводским требованиям во всасывающую полость компрессорное масло, совместимое с R134a (PAG 46), кстати оно гигроскопично и если нет возможности его сразу поставить на машину, впускное и всасывающее отверстие надо надежно заглушить резиновыми пробками и хранить в таком виде. Остальные компоненты достаточно заглушить хоть тканевыми заглушками, чтобы грязь не попадала.
а как определить какой именно кондиционер?под заправку фреоном R12 или R134?какие отличия между ними?
Во-первых, на компрессоре есть табличка с указанием типа применяемого фреона и даже цвет у нее разный (R12 - красная, R134a - зеленая), во-вторых, разные заправочные порты: под R12 они похожи на колесные ниппеля, под R134a - специальные, под быстросъемную муфту (что-то вроде цангового зажима) и колпачки на них похожи на таковые от тюбиков с зубной пастой, хотя у кондейщиков есть переходники с одного типа на другой, в-третьих, ТРВ несколько отличаются характеристиками, но на это, как говорят спецы, можно забить (мне в acprof.ru сказали, что даже наоборот лучше - сильнее холодить будет), ну и наконец, под R12 уплотнения идут из обычной маслобензостойкой резины, под R134a - из неопрена, т.к. через резину он диффундирует. Компрессорное масло тоже разное - под R12 минералка, под R134a - полиалкиленгликолевая синтетика (PAG 46, PAG 100, и т.п.)
А у тебя кондей всего лишь не заправлен или неисправен? У меня был вообще разукомплектован (отсутствовали конденсор и вентилятор, видимо утрачены при аварии) и система была открыта всем ветрам хз сколько времени, вот и решил совместить одно с другим - и отремонтировать и заодно перевести на 134-й фреон.
у меня он и то и другое не исправен и не заправлен.На данный момент с бочка осушителя торчать 4 провода,фишки обрезаны,не пойму где их начало искать?рядом у меня болтается обрезанная фишка,но в ней оба провода коричневые,один простои,а другой с серой полосой.цвет проводов на бочке осушителя не совпадают двух коричневых проводов там нет.Еще обрезана сама фишка(торчать проводья) на датчик включения доп.вентилятора,я бы соединил это все да только вот незнаю на самом датчике тот что в радиаторе какие куда провода ,,масса,малая и большая скорость,,Ну и еще отсоединенны трубопроводы на конденсаторе.просто выкручены и свисают .Еще был сгоревший ЭБУ кондиционера,купил такой же с таким номером, рабочий.Короче вот такая у меня ситуация
Понятно, в общем почти как и у меня было, ну если так - имеет смысл восстановить с переводом на 134-й фреон. Насчет датчиков (температуры в радиаторе и давления фреона) вот схема того, как это подключается, кстати разъем на датчике давления, отвечающий за большую скорость вентилятора - белый.
Спасибо Texas,переход на 134 слишком геморно,так что я скорее всего сделаю и оставляя 12ый.Слышал еще что 12 фреон заменяют 400 каким та,типа смешивают,и говорят не так и дорога заправка и работает нормально:)
спасибо огромное, а то я чуть 12-м не запраил, а табличка то зеленая на компрессоре и четко сказано на ней, только для 134-го. Буду брать ноый радиатор и стаить, чет букva v русская отказала на ноуте.
Заправили вместо 12-ого фреона - 406-ой. В систему входит 1925 гр. Прошла неделя - полёт нормальный. Отдал вместе с опрессовкой 3200.
