Добро пожаловать:) Что по кузову?
спасибо, по кузову - лонжероны целые, пороги переварены, обработал преобразователем ржавчины, донная часть в хорошем состоянии, за исключением 2-х участков, имеются небольшие отверстия (проржавела всё таки) которые ближайшее время буду варить,  так же надо поменять маслице, и самое первое - замены подшипников задней ступицы, крд -май 2012, и в принципе верю - не торохтит, не дергает, тянет как надо, аж морду вверх задирает..... надо глушитель тоже варить или менять целеком(недочёты убрал герметиком но видно в некоторых местах о5 пробивает)......буду на яме или подъёмнике, сфотографирую донную часть, скину....
Это ещё повезло, поздравляю, а тут на форуме писали какой- то негатив по поводу преобразователя, я б кислотным грунтом шлефанул, или его не наносят на ржавчину?
ну преобразователь вроде тоже на основе кислоты, посмотрим, как будет дальше)))))
ну, первые затраты -
500р, убрал сколы от камней на лобовом стекле,
1950р замена масла, масляного  фильтра и воздушного фильтра.
И так, к прочим затратам, прибавим 3817 рублей, приобрел для своей машинки : диски тормозные fenox 2 шт, 1502р, подшипники ступицы febi 2 шт- 1922р, колодки тормозные маркон, 1 комплект, 4 шт 393 рубля, 24 числа буду все это ставить)))
яма в помощь)
там вроде ничего сложного) две пробки - заливая и сливная, открути верхнюю и суь туда что-нибудь) или нижнюю приотпусти - если масло посочится - значит еще есть...
а вообще если коробас в масле, то стоит сальник поменять и уж потом масло
:viannen_01:  :aleksey_01:  :aleksey_01:
С приобретением!!! )) Эх воспоминания про первую свою 34-ку нахлынули ))) Удачи тебе!! ) Кст. фенокс очень даже хорошие диски и ценой не кусаются. Я ещё ставил стелокс колодки ) М20 боевой котелок )) Убить нереально ))
Спасибо огромное!!!
Ставь М50)
может, в перспективе......сейчас в поиске стойки амортизатора ЛП, и буду менять рычаги +шаровые+ трубки тормозные+сварка днища....потом покраска..)
  • 2 месяца спустя...
долго отсутствовал, но многое успел седлать))) почти закончил ремонт бэшки, поменял нижние рычаги, левую стойку целиком, рулевую рейку тоже полностью, осталось чуть чуть)) за всё с работой ушло 9000)))
