Подскажите пожалуйста, вырезал каты и с глушака начало капать что то, на язык вроде как вода, но при газульке очень много выбрызгивает.
Это вода и есть. При нагреве и охлаждении глушителя в нём образуется конденсат, который при скоплении начинает капать от туда.
Обычно при долгой работе он выпаривается, но в холодную погоду может скапливаться в значительных количествах, тогда из глушителя бывает, что вообще льет. Главное, чтобы не со сладким вкусом (это верный признак ухода антифриза в цилиндры)
антифриз уходит, но там у меня 3литра воды было залито, не похоже что это он.
Если залита вода, то сладковатому вкусу-запаху взяться будет неоткуда. Клубы пара из глушителя имеются? Много ли уходит охлаждайки?
  • 8 месяцев спустя...
Если до этого мотор заводился чисто для профилактики, пару раз в месяц и кратковременно, то вся влага из выхлопа сконденсировалась в системе (особенно если зимой) - небось ее там полведра, выпариваться долго будет.
да не машина стояла 2 недели заводилась чисто для того что бы выехать из гаража.все 2 недели температура не падала до -...тепловато вполне,а в гараже ниже +3 градусов температура не падала.
Все равно на холостом ходу расход выхлопных газов маленький и охлаждаются они довольно быстро - за резонатор можно едва ли не рукой держаться.
